Inventor. Konstrukcja blachowa
Tales
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Podczas tworzenia konstrukcji blachowej w inwentorze, przy okazji wyciągania dwóch sąsiednich ścianek program domyślnie ustawia szczelinę pomiędzy tymi ścianami równą grubości blach (w moim przypadku 1,5mm). Pytanie z czego to wynika, z technologi gięcia czy z programu? Czy nie można zrobić tak aby ścianki się stykały? Planuję dać na wycięcie i zganianie detale, a następnie sam zaspawałbym łączenia blach. Szczelinę 1,5mm da jeszcze radę zaspawać, ale gdybym wykonywał detal np. z blachy 5 to taką szczelinę nie widzę szansy zaspawać.
atlc
Re: Inventor. Konstrukcja blachowa
Użyj opcji połączenie narożnika lub ścianki twórz opcją kołnierz i tam w zakładce "zagięcie" określ szerokość podcięcia.
Swoją drogą robisz konstrukcję blachową i nie używasz opcji kołnierz tylko wyciągasz..?
Program przyjmuje jako wartość domyślną grubość blachy bo to jest pewne i proste technologicznie w wykonaniu, da się zrobić niemal zerową szczelinę, pytane czy Twój wykonawca będzie potrafił.
Tales
Używam opcji kołnierz. Z "palca" można wpisać inną szczelinę byle niewyniosła ona równe 0, może np wynosić 0,01mm. Pytanie z czego to wynika? Jak wygląda sprawa tych szczelin z technologicznego punktu widzenia?
atlc
Wygląda tak, że jak zrobisz np 0,1mm i w trakcie gięcia zamiast wyjść 90 stopni to wyjdzie 89,9 stopnia, a półka jest długa, to już druga gięta ścianka nie wejdzie pomiędzy tylko zaczepi o tą już wygiętą. Chociażby to.
Tak jak Ci wyżej napisałem, chodzi o to czy wykonawca potrafi to zrobić, chce to zrobić, a ostatecznie czy jest potrzeba to robić. Bo jak dla cienkich blach nierdzewnych staram się zawsze robić możliwie małe podcięcia, tak dla czarnej 5-tki jest mi wszystko jedno.
