Witam.Pracuję na różnych doosanach z fanuciem (Oi-TC) glównie w nierdzewce 1.4571. Gwintuję różne rzeczy zewnętrznie i wewnętrznie (R, Rp, NPT, NPTF, M, G, UN, UNF) ze sprawdzianem i bez, ale czy gwintował już może ktoś gwint okrągły?
Średnicę pod gwint mam
Effective Diameter 69.883 mm
Minor Diameter 67.767 mm
Skok to 6 zwoi na cal czyli jeżeli wszystko jest jak w normalnym gwincie w cyklu G76 X67.767 jako posuw ustawiam ≈ 25,4/6 czyli 4,23.
Ktoś coś takiego ustawiał? Ma jakieś rady odnośnie parametrów.
Gwint RD72x1/6
mag999
Re: Gwint RD72x1/6
Musisz mieć płytkę do pełnego zarysu. Np FANAR.
Jeśli detal jest krótki i nóż też to mozesz dać vc gdzieś 100 a ap daj z 0.12. Zostaw naddatkek otworze czy walku żeby płytka wykonczyla cały profil
bistia
Re: Gwint RD72x1/6
Tak wiem. Mój błąd powinienem napisać, że mam płytkę z pełnym zarysem. Zwykle używam płytek FANAR, ale tym razem kierownik zamówił VARDEX. Gwint zewnętrzny krótki, bo tylko 15mm. Różnica na płytkach wyjdzie w praniu, ale to tylko 25 szt. więc jakiejś tragedii nie powinno być. Czyli obroty 440 i nic tylko próbować. Nikt w firmie nie chce tego ustawiać, a wydaje się to banalne po przeanalizowaniu (pisze się jak każdy inny gwint, kto by się spodziewał
Dziękuję za odpowiedź.
