luzy na śrubie trapezowej, inne rozwiązania napędu
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 13 lip 2005, 22:41
witam!
Mam pytanie, jak wyeliminować skutecznie luzy na śrubach napędowych do frezarek cnc, bo jak wiadomo każda śruba, jak i nakretka ma luzy, jakie rozwiązania wy zastosowaliście w swoich frezarkach??, czy jest jakiś skuteczniejszy rodzaj napędu do frezarek, chodzi mi tu o dokładnośc, czy pasek napędowy w tym wypadku jest dokładniejszy, Proszę o pomoc!!
Ostatnio zmieniony 09 cze 2009, 08:07 przez slaw277, łącznie zmieniany 1 raz.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 13 lip 2005, 22:46
Ja zastosowaŁem paski zembate na 3 osie i napinacze i nie ma problemów z luzem.
WidziaŁem kasowanie luzów np sprężyną, lub też na węgierskiej stronce specjalna konstrukcja nakrętki kasująca luzy:lol:
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 13 lip 2005, 23:01
Każda śruba napędowa ma luz. Musisz założyć, jakie luzy dopuszczasz. Dobór śrub i zastosowanych rozwiązań musisz dopasować do założeń, do czego dana maszyna ma służyć.
slaw277
Post napisał: slaw277 » 14 lip 2005, 21:18
Ta maszyna ma być jak najdokładniejsza, tzn jest duży nacisk na precyzje z jaką pracuje.
JEŚLi można by było to prosiłbym o jakieś linki do stron o podobnych tematach. Pozdrawiam
[ Dodano: 2005-07-14, 21:21 ]
wiem że każda śruba ma luz, codzi mi oto jak mu zapobiec, albo żeby był możliwie najmniejszy, czekam na wasze rozwiązania
senior
Post napisał: senior » 14 lip 2005, 22:51
proszę zobaczyć pod adresem:
http://www.sherline.com/backlash.htm
Pozdrawiam.
PETERS
Post napisał: PETERS » 18 lip 2005, 23:40
lisow1 pisze:WidziaŁem kasowanie luzów np sprężyną
Jakie są wady takiego kasowania luzów, bo sama ideea jest banalna, tylko niewiem czy siła :arrow: wywoływana przez sprężynę po pewnym czasie nie zacznie "wyrabiać" gwintu.
Post napisał: pukury » 19 lip 2005, 00:05
witam !! jaka idea takie działanie - niestety . pewnie że będzie " wyrabiać " gwint im mocniej ściśniesz tym szybciej . nie znam linka do stronki węgierskiej , tamto rozwiązanie pomimo pewnej komplikacji jest wg. mnie OK ! mam gdzies fotki - jak chcesz to moge poszukać pozdrawiam !! ps - no i znalazłem ale jakies taki duże
nakr.zip
(396.23 KiB) Pobrany 1079 razy
senior
Post napisał: senior » 19 lip 2005, 14:06
Na elektrodzie znalazłem następujące rozwiązanie .
Post napisał: pukury » 19 lip 2005, 15:37
witam !! jakie ?
senior
Post napisał: senior » 19 lip 2005, 18:09
Niestety nie udało mi się przesłac rysunku.
Można go zobaczyć pod adresem :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic174717.html
szukać należy postu od :
wekar 2 styczeń 15:23 2005
Przepraszam za kłopoty.
Wróć do „Mechanika”
