sprawdziany
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
viper
sprawdziany
Post napisał: viper » 01 lis 2018, 10:38
Potrzebuje uzupełnić stany magazynowe o nowe sprawdziany tłoczkowe NIETYPOWE TOLERANCJE i różne wymiary np. fi10-fi60 i mam kilka pytań do tych co znają proces produkcji toczków.
Czy oryginalny sprawdzian hartowany jest powierzchniowo czy w całości jest twardy aż do rdzenia? bo mam sporo różnych tłoczków z narzędziowni, chciałbym je zlecić do szlifowania pod wymiar i nie wiem czy nie stracą swoich właściwości
w tych co mam to przeważnie trzeba zbierać prawie 1mm ze średnicy.
kolejna sprawa to dorabianie od podstaw.
Kiedyś zleciłem taki zabieg i ktoś mi wykonał kilkanaście małych wymiarów tak jak się należy (służą lata), tyle że tej osoby już nie ma i nie wiem jaki proces one przechodziły i z jakiej stali było to zrobione a muszę poszukać kogoś innego teraz do wykonywania takich rzeczy od podstaw i dobrze byłoby wiedzieć jak kich materiałów i procesów używa się do takiej produkcji.
Gdyby się okazało że, można szlifować po 1 czy 2 mm ze średnicy to najtaniej byłoby wykupić dodatkowo jakiś magazyn z tłoczkami i zlecić hurtowo szlifowanie większej ilości.
strikexp
Re: sprawdziany
Post napisał: strikexp » 01 lis 2018, 10:42
Prawdopodobnie stal najbardziej stabilna wymiarowo w funkcji temperatury, trzeba by poczytać na ten temat. No i odporna na korozję, bo wzorców pomiarowych to raczej w oleju taplać nie wypada.
Czy na pewno kupowanie tłoczków wyjdzie taniej niż toczenie i szlifowanie kawałka odpowiedniego pręta?
viper
Re: sprawdziany
Post napisał: viper » 01 lis 2018, 11:10
strikexp pisze:Czy na pewno kupowanie tłoczków wyjdzie taniej niż toczenie i szlifowanie kawałka odpowiedniego pręta?
jeżeli się kupi w cenie 10-30zł i zleci się tylko szlifowanie większej serii w dobrej cenie to chyba logiczne że, wyjdzie taniej.
Zlecałem produkcje od podstaw dodatkowo nietypowych rozmiarów to wiem ile to pi razy drzwi kosztuje
InzSpawalnik
Re: sprawdziany
Post napisał: InzSpawalnik » 01 lis 2018, 11:13
StrikeXp, pierwszy raz sie z toba zgodze. Trzebaby poczytac. Brawo. Stal w funkcji temperatury... pojechales ;)
viper
Re: sprawdziany
Post napisał: viper » 01 lis 2018, 11:16
strikexp pisze:Prawdopodobnie stal najbardziej stabilna wymiarowo w funkcji temperatury, trzeba by poczytać na ten temat. No i odporna na korozję, bo wzorców pomiarowych to raczej w oleju taplać nie wypada.
sorry ale nie jestem zainteresowany Twoimi wypowiedziami bo Ty się nie znasz na obróbce metalu i wszystkim co jest z tym związane.
Zajmij się swoją branżą.
orion32
Re: sprawdziany
Post napisał: orion32 » 01 lis 2018, 15:30
Sprawdziany oprócz szlifowania się dociera.Materiały :stale stopowe wyższej jakości, do pracy na zimno i pracy na gorąco,węglik spiekany.Nie są, to stale nierdzewne jak pisze strikexd ,ale on się na tym nie zna,lubi za to zabierać glos w każdym temacie, jak politycy.
Sprawdziany są hartowane na wskoś,bo nie ma istotnego powodu ,aby je hartować powierzchniowo.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
strikexp
Re: sprawdziany
Post napisał: strikexp » 01 lis 2018, 16:01
Nie napisałem że nierdzewne ale że odporne na korozję, czyli np taka CrV.
rdarek
Re: sprawdziany
Post napisał: rdarek » 01 lis 2018, 16:26
viper pisze:
01 lis 2018, 10:38
Podaj mi listę tych które potrzebujesz znajomy przywozi różne graty z Niemiec i akurat trafiło mu się kilka sztuk, w niedzielę mogę poszperać może coś przypasuje.
orion32
Re: sprawdziany
Post napisał: orion32 » 01 lis 2018, 16:41
strikexp pisze:
01 lis 2018, 16:01
Faktycznie nie napisałeś.Natomiast odporność na korozję nie jest warunkiem koniecznym,przynajmniej w większosci typowych zastosowań.
viper
Re: sprawdziany
Post napisał: viper » 01 lis 2018, 17:46
orion32 pisze:Sprawdziany są hartowane na wskoś,bo nie ma istotnego powodu ,aby je hartować powierzchniowo.
czyli śmiało można dać nowe życie staremu tłoczkowi zbierając mu tyle materiału ile potrzeba. To byłaby dla mnie najlepsza i najtańsza opcja bo w tą operacje zamieszany byłby tylko szlifierz
orion32 pisze:Sprawdziany oprócz szlifowania się dociera
jak zlecę jakiemuś fachurze ogarniętemu szlifowanie to myślę opanuje temat.
Te co miałem dorabiane to nawet nie wiem jakie procesy przechodziły ale wizualnie powierzchnia jak oryginał z fabryki.
rdarek pisze:Podaj mi listę tych które potrzebujesz znajomy przywozi różne graty z Niemiec i akurat trafiło mu się kilka sztuk, w niedzielę mogę poszperać może coś przypasuje.
jutro pospisuje wymiary i podeśle Ci na PW.
Jak się komuś coś przypomni jeszcze w temacie to piszcie :wink:
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
