Jak wyliczyć rotacje bez sondy ( czujnikiem 3D)
radeko
Nie mamy w firmie sondy , mam do dyspozycji czujnik zegarowy 3D , czy próbowaliście wyliczyć rotacje bez automatyki tylko ręcznie przepisując wartości do tabeli ? Czy jest to możliwe ? Wystukiwanie i równanie detalu jest bardzo czasochłonne .
zibi
Re: Jak wyliczyć rotacje bez sondy ( czujnikiem 3D)
Miałeś geometrię w szkole i znasz pewnie tangens. Rotacja to arc tg(y/x). Dojeżdżasz do ścianki, zerujesz x i y, przejeżdżasz w x i y aby czujnik pokazywał "0", odczytujesz, liczysz i masz rot.
radeko
Tak mam to menu , czy w czymś pomoże ? Jak próbuje robić jakikolwiek ruch w tym obszarze dostaję komunikat "probing system error "
MAREK POCHRON
Czesc. Cykle reczne sondy. Powiedzmy dotykasz sie raz / cykl sondy ROT / PRZEJECJE POZYCJI -klawisz nastepnie dotykasz sie drugi raz / drugi punkt prostej pod katem / i znowu przejecie pozycji. i teraz wyswietli sie kat. I pojawi sie ikonka ROT zakladni natoceni wokol osi np; "Z"
