Cześć , słyszeliscie moze coś o takich wynalazkach :
https://pl.aliexpress.com/item/1325-153 ... 1fff12f-10
Jest to coś warte?
Chiński zestaw z alli..
Wasze doswiadczenia
Zienek
Re: Chiński zestaw z alli..
Poniekąd działa, ale nie pojedziesz szybciej niż chyba 4m/min. Drży bo jest na listwach zębatych, a prowadnic liniowych to sensownych nie ma.
Niby działa.
CAM tragiczny. Program na maszynie na poziomie RUIDY na laserki. 5 guzików na krzyż. Podstawowe rzeczy ustawisz, predefiniowane kształty z kreatora wyklikasz, ale to nie Shopturn, ManualGuide, PikoCNC czy Mach.
Taki ciekawy dodatek do kowalstwa artystycznego. Bardziej do designerskich płotów niż elementów statków.
allegro - /wypalarka-ploter-przecinarka-plazmowa-plazma-gaz-i5760954885.html
Tu masz to samo.
15.900 /1.23 = 12900 netto
12900 * 0.81 = 10500 po podatku dochodowym.
Zaleta, że jak nie zadziała, to możesz polskim wulgaryzmem rzucić i zostaniesz zrozumiany.
W cenie masz jeszcze stół, który za darmo się nie zrobi i nie pomaluje.
Niby działa.
Tu masz to samo.
