szkodliwosc przy cieciu blach PCV
macgyver2222
Od dluzszego czasu pracuje na wypalarce cnc lvd. Ostatnio bardzo czesto wypalam blachy PCV oraz ocynkowane. Przy blachach PCV wytwarza sie dym ktory bardzo smierdzi. Mam pytanie czy ten dym jest mocno szkodliwy dla zdrowia ? przeszukiwalem informacje w internecie ale nic nie znalazlem. Z gory dziekuje za pomoc !
diodas1
Masz rację że niepokoi Cię smrodliwy dym. Należy przyjąć że wszystko co wydziela nieprzyjemny zapach jest szkodliwe. W ten sposób nasze powonienie ostrzega przed zagrożeniem. PCV w trakcie rozpadu termicznego wydziela chlorowodór czyli inaczej kwas solny oraz tzw dioksyny. Wdychanie tych oparów może doprowadzić do uszkodzenia dróg oddechowych i innych komplikacji zdrowotnych. Również cynk z blach ocynkowanych jest okrutnie szkodliwy. Wiedzą o tym spawacze. Dlatego konieczna jest bardzo skuteczna wentylacja pomieszczenia a najlepiej na wstępie jakaś sprytna ssawka wyciągająca wyziewy od razu w miejscu ich powstawania.
the Q
Filtrowentylacja przy takim stanowisku cięcia to podstawa. Wymuszają ją nawet przepisy BHP.
Pyły i dymy z takiego procesu cięcia są bardzo niebezpieczne dla płuc.
Konieczna jest wentylacja miejscowa - odpowiednio dobrane urządzenie filtrowentylacyjne do procesu i ilości powstających zanieczyszczeń gazowych
