Stal nierdzewna - tłumienie drgań
kolakkk
Post napisał: kolakkk » 13 paź 2018, 17:37
Dzień Dobry!
Potrzebuje zrobić nierdzewną podstawkę+korpus pod szlifierkę, nie jest to jakaś super dokładna maszyna to też nie chce mi się bawić w odlewy ze staliwa/żeliwa. Materiał na podstawkę/korpus musi być nierdzewny, aluminium raczej odpada (mała zdolność tłumienia drgań, a siluminy trzeba odlewać), odpada również malowanie proszkowe jak i inne formy nakładania czegoś na materiał. Wybór pozostaje przy jakiejś nierdzewce/kwasówce. Która nierdzewka/kwasówka z ogólno dostępnych będzie najlepiej tłumiła drgania?
Yarec
Re: Stal nierdzewna - tłumienie drgań
Post napisał: Yarec » 13 paź 2018, 17:47
kolakkk pisze:Która nierdzewka/kwasówka ... będzie najlepiej tłumiła drgania?
to gdzie ta szlifierka stoi ? na moście kolejowym że musisz tłumić wibracje ?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 13 paź 2018, 20:00
Bzdurny post I poprostu glupie pytanie. Nie potrafie tego inaczej opisac.
"Ktora nierdzewka bedzie lepiej tlumic drgania"
"Nie da sie pomalowac".
Zrob to ze zlota, swietnie tlumi drgania I nie trzeba malowac, idealny material dla Ciebie!
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 lis 2018, 12:15
Mam szlifierkę której korpus jest zespawany z blach a pomiędzy blachami jest wsypany lużny piach. Moze taki sposób będzie lepszy niż doszukiwanie się różnic w tlumieniu pomiędzy różnymi gatunkami stali. :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 02 lis 2018, 12:44
IMPULS3 pisze:Mam szlifierkę
ja też ale "specyfik":
tarcza Ø ok.220 jest w poziomie bezpośrednio na silniku a to stoi na blacie podpartym 4-ema piłkami tenisowymi podpora/podtrzymka materiału zamocowana nie zależnie do stołu - efekt: wibracje tarczy są redukowane przez efekt żyroskopowy (drga więcej silnik niż tarcza) = gładki szlif
Dodane 3 minuty 16 sekundy:
tarcze mam "z odzysku" minimalnie poszczerbione lub mimośrodowo starte a tokarki nie mam
Wróć do „WARSZTAT”
