Pomiar twardości łoża "300/400-tki"
Post napisał: RomanJ4 » 11 paź 2018, 10:42
strikexp
Re: Pomiar twardości łoża "300/400-tki"
Post napisał: strikexp » 11 paź 2018, 11:10
To nie jest raczej ten typ bernardo. Ale jak piszą że łoże hartowane to jednak nie jest to plastelina jak gadają co niektórzy ;) A czy chińczyk wyprodukuje hartowane czy zwykłe to już zależy od tego za ile ;)
rc36
Post napisał: rc36 » 11 paź 2018, 13:36
Ja sprawdzałem kilka chińskich tokarek, w tym tytan 750 z kolumną frezującą pod względem twardości łoża za pomocą zwykłego pilnika do metalu, w każdym przypadku łoże okazywało się być gliniastym paździerzem. Natomiast taka sama próba zrobiona na TSB 20, TUM 25 i C11mb pokazywała, że łoże jest twarde jak kamień i pilnik tylko podskakuje po krawędzi łoża nie czyniąc żadnej szkody.
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 paź 2018, 13:46
No ale przy Tytan 750 od MTP nie pisze że łoże hartowane.
Najtańsza tokarka z hartowanym łozem kosztuje chyba 13 tyś brutto:
http://metaltechnics.pl/sklep/tokarki/t ... elot-38mm/
Za hartowanego tytana 750 trzeba by dopłacić 1-2 tyś, bo to jednak znacznie trudniejsze szlifowanie geometrii.
zibima
Post napisał: zibima » 17 paź 2018, 12:55
Witam wszystkich kolegów. Ja nabyłem HOLZMANN ED 750FD za 7300 i ,, wytrzymałe i indukcyjnie hartowane łoże maszyny", ale tak naprawdę nie wiem czy hartowane. Wrócę z pracy to sprawdzę pilniczkiem.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 paź 2018, 13:49
strikexp pisze: bo to jednak znacznie trudniejsze szlifowanie geometrii.
Niby w czym jest ono trudniejsze? :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 paź 2018, 16:42
A niby od kiedy stal hartowana i niehartowana/żeliwo ma tą sama twardość?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 paź 2018, 17:19
Panie "fachowcu", w przypadku szlifowania prowadnic nie ma to żadnego znaczenia dla tak dużych szlifierek. Wszystko jedno jakie żeliwo szlifujesz. Natomiast w przypadku stali to nawet lepiej jak jest twarda. Nie wymyślaj głupot jak się na czymś nie znasz a coś tam sobie myślisz i to błędnie.
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 paź 2018, 18:38
To dlaczego łoża tanich tokarek są niehartowane?
Tylko nie mów że hartowanie powierzchniowe tyle kosztuje, to jedynie kilka kWh energii przy produkcji masowej. A prąd w Chinach tani jak barszcz.
Szlifować i tak muszą bo inaczej żadnej precyzji by nie było.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 paź 2018, 18:59
strikexp pisze:To dlaczego łoża tanich tokarek są niehartowane?
To pytanie do producenta.
strikexp pisze:Tylko nie mów że hartowanie powierzchniowe tyle kosztuje, to jedynie kilka kWh energii przy produkcji masowej.
Bo kosztuje, musisz mieć agregat i to dośc duży i kosztowny, jest to kolejna operacja która wymaga ludzi i stanowiska, więc wszystko się liczy.
strikexp pisze:Chinach tani jak barszcz.
To ile kosztuje przemysłowa jednostka KWh?
