Witam, przeszukałem forum i nic nie mogę znalezc na ten temat.
Maszyna chevalier tokarka ze sterownikiem 828d.
Mianowicie program generowany z shopturn, maszyna pracuje jak należy, jednakże kiedy ma wykonać gwint, nóż podjeżdża pod materiał i zatrzymuje się wrzeciono wyrzucając błąd konieczności bazowania osi z, maszyna przechodzi w tryb ustawień serwisowych wciskając przycisk jog i przejście w ref point, klikniemy z ( bo tylko gubi położenie w osi z) i maszyna przejmuje dana pozycję jako maksymalna pozycję przejazdu. Następnie muszę przez serwisowe parametry nadać jej swoje faktyczne referencyjne położenia. Sprawa jest zgłoszona do serwisu jednakże jestem bardzo ciekawy co ja boli. Dodam że podczas gwintowania gwintowniki muszę wrzucić jej pierwszy bieg M41 I dopiero bez problemu przejdzie mi program , niestety w tym przypadku podejmowałem prób na wszystkich 3 przełożeniach i wygląda na to jakby nie mogła zsynchronizować wrzeciona do osi Z. Jest ktoś chętny do zagłębienia się w temat ?
2 pytanie - generowanie programu wytaczania z shopturn jest okej tylko dlaczego nóż zawsze zjeżdża do osi detalu X0 i od tego miejsca startuje do miejsca od którego ma skrawac ? Używając konika jest to dla mnie kłopotem, a obrabiamy różne części do maszyn. Wpisując jej ograniczenie zjazdu w osi z maszyna generuje błąd brak materiału do obróbki.
Proszę o odpowiedzi osób, które chcą porozmawiać, a nie krytykować. W razie większych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam.
828D - konieczne bazowanie osi Z podczas gwintowania.
zibi
Re: 828D - konieczne bazowanie osi Z podczas gwintowania.
Pewnie postprocesor do tego cama ma te ruchy zaszyte na stałe więc pozostaje edycja g-kodu przed toczeniem.
Pneumokok
Ale to nie żaden CAM - shopturn to nakładka Sinumerika na maszynie.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
wieslawbarek
A jaki to parametr możesz zdradzić czy to tajemnica ??
