mach 3 brak sterowania
Brak sterowania
pepanek
- Posty w temacie: 7
Na wstępie chciałbym się przywitać.
A więc tak płyta sterując bob , sterowniki 4A , zasilacz 24V 20A wszystko podłączone . Po uruchomieniu macha brak reakcji silników . Ręcznie też nie chodzą diody na sterownikach mrugają ale silniki stoją nawet nie są na podtrzymaniu mogę nimi kręcić. Co może być tego przyczyną ? Zaznaczę , że sterowniki założyłem 2-gi komplet nowych i ta sama sytuacja . Może z kolegów bardziej doświadczonych w temacie podpowie co jest nie tak . Z góry dziękuję podpowiedzi.
adam Fx
- Posty w temacie: 5
Re: mach 3 brak sterowania
o ile dobrze podpięte to może masz aktywny sygnał ENABLE
pepanek
Nie, pin 14 nie mam podłączony . Zaznaczę , że inne rzeczy chodzą to znaczy wrzeciono załączam mogę regulować obrotami , wszystkie krańcówki działają oprócz silników .
adam Fx
no to może masz źle podpięte Enable na sterownikach np do pracy powinien być stan wysoki a ty masz niski lub odwrotnie.
prawidłowo podpięta elektronika będzie trzymać silniki na hamulcu nawet bez udziału mach
adam Fx
a jak odepniesz +5? ja tu własnie tak zrobiłem https://youtu.be/1ykaZS2jiec?t=120
pepanek
Witam , Tak jak kolega adam Fx zasugerował odłączyłem +5 V i silniki niby ruszyły . Niby bo piszczą a nie kręcą cię ale to już krok w dobrą stronę. A więc tak jak piałem zasilanie 24 V 20 A silniki to 60H100-3008B sterowniki bt 6600. narazie jak teraz ustawić sterowniki? Mam małe silniczki 1,2Nm i te hulają , że aż miło ale te duże tylko piszczą.
pepanek
Witam ponownie , a więc tak nie wiem czy to akurat to ale, usunąłem polskiego macha wgrałem oryginalny i wszystko wróciło do normy . Silniki pracują ok. Teraz bym prosił kolegów o ! podpowiedzi jak ustawić w machu - czy na sterownikach , żeby wszytko jeździło jak powinno to znaczy jak ustawię 20mm to tyle ma przejechać . Śruby mam 12*3 skok
sterowniki bt 6600
silniki kąt 1,8 prąd 2,1 połączono szeregowo 4,2Nm
sterowniki bt 6600
