Sterownik SSK-B02 i Arduino Uno r3
Vether2K
Post napisał: Vether2K » 24 wrz 2018, 17:53
Dostałem w szkole za zadanie zrobić program ktory steruje silnikiem krokowym panelu słonecznego tak aby obracał sie wzgledem słońca. Wszystko szło ok, panel poruszał sie wraz ze zmianą oporu na fotorezystorach jednak.. Ktoś postanowił namieszac i przestawiajac moją konsturkcję wypiął kabel od masy. Płytka niestety spalona. Po wymianie na nową ułożeniu i zabezpieczeniu ładnie kabli mam problem a mianowicie silnik sie nie uruchamia. Sprawdziłem napięcia (Zasilane akumlatorem ) Wszystko ok zarówno na logice sterownika 5 V jak i przy zasillaniu silnika bodajże lekko ponad 12 V co jest wystarczające (Zakres działania od 10V do 40V. Stąd pytanie co może być przyczyną. Czy uszkodził sie sterownik? Jak to sprawdzić?
Uprzedzając pytania. Do arduino podłączone są jedynie DIR i CLK. Niepodłączyłem ENA co daje zezwolenie na prace sterownika i to działało przed niefortunnym wypadkiem.
Steryd
Re: Sterownik SSK-B02 i Arduino Uno r3
Post napisał: Steryd » 24 wrz 2018, 20:57
jeszcze masa by się przydała.
Sterownik tez mógł się spalić oczywiście, najpewniej tranzystory mocy.
Można?
Morzna!!!
