Z czego taka pokrywa
obudowa drukarki 3d
etet100
Post napisał: etet100 » 23 wrz 2018, 13:12
Witam. Podpowie ktoś z czego zrobić (i kto mi to zrobi) taką pokrywę?
To ma być obudowa drukarki 3d. Obudowa taka ma utrzymywać w środku temperaturę ale
nie musi być jakoś ekstremalnie szczelna (chociaż jakaś tam szczelność jest wymagana i stąd
szare uszczelki drzwiowo-okienne). Skrzynka ma około 400x400x400mm. Kształt obudowy
i konieczne gięcia pokrywy (dwa razy po 45) to wyłącznie moja fanaberia z której nie chce
rezygnować. Pokrywa będzie prawdopodobnie podnoszona siłownikami meblowymi (takimi
prawdopodobnie najsłabszymi) i nie może pęknąć od tych naprężeń. Dodatkowo wymagane
jest wykonanie kilku otworów na zawiasy, uchwyty i resztę. No i jeszcze taki napis (już
oglądałem jakieś takie żele do trawienia napisów na szkle).
Rozważałem już 3 opcje:
1) poliwęglan - rozmawiałem już z 1 firmą i wstępnie za 200 zł mógłbym to mieć (chociaż wtedy
projekt był troszkę inny i zakładał tylko 1 gięcie), nie wiem tylko czy proponowane 3mm
będzie ok
2) szkło - też rozmawiałem z kimś ale podobno zahartowanie szkła po wygięciu jest bardzo
problematyczne, nie wiem niestety czy to musi być hartowane czy nie, przedstawiciel tej firmy
odpowiadał zdawkowo i uznałem, że tracę czas
3) plexi - też z kimś rozmawiałem ale jak niego dotarło, że chodzi o 1 sztukę, to kontakt się
urwał
Ktoś ma jakiś pomysł jak i gdzie to zrobić? Jak już pisałem to wygląda jak wygląda bo tak
mi pasuje. Wolałbym przykładowo nie robić tej pokrywy z kilku łączonych kawałków.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Yarec
Re: Z czego taka pokrywa
Post napisał: Yarec » 23 wrz 2018, 13:59
Litania dyrdymałów - a w ogóle drukarkę już masz ? jaką ? wymiary ?
twierdzisz że "rozmawiasz" z oferentami a wiesz o czym ?
i w dodatku szczelna (!) pewnie jeszcze bez wyciągu
etet100 pisze:3mm będzie ok
"..będzie Pan zadowolony..." (cytat z kabaretu)
ja mam grubszą ochronną na monitorze
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 wrz 2018, 14:49
etet100 pisze:
23 wrz 2018, 13:12
A masz świadomość że ciepły plastik jest miękki a zbyt wysoka temperatura powoduje zniekształcenia druku?
etet100
Post napisał: etet100 » 23 wrz 2018, 15:31
strikexp pisze:
23 wrz 2018, 14:49
etet100 pisze:
23 wrz 2018, 13:12
Podgrzewanie stołu czy podgrzewanie komory stosuje się w każdej troszkę bardziej profesjonalnej drukarce. Zapewniam, że
moim wydrukom wyjdzie to wyłącznie na dobre. Bez obaw.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 23 wrz 2018, 22:17
W zmorphie jest podobna komora podpatrz
https://global3d.pl/pl/drukarki-3d/204- ... ph-vx.html
Widziałem na żywo raczej to jest poliwęglan.
Kitowa drukarka z komputronika ma ściany z plexi ale tam rama robi za skrzynkę.
Plexi 3mm to zdecydowanie za cienka zdecydowanie 5mm do "codziennego użytkowania"
etet100
Post napisał: etet100 » 23 wrz 2018, 22:48
blue_17 pisze:
23 wrz 2018, 22:17
W którym miejscu ona podobna? Chyba nie za bardzo. Ale ogólnie tych obudów jest mnóstwo.
Na przykład taka konkretnie do tej drukarki
Tylko ja nie szukam innej. Myśle raczej jak wykonać to co narysowałem.
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 wrz 2018, 04:25
etet100 pisze:Myśle raczej jak wykonać to co narysowałem
PMMA i PC można giąć termicznie pod dowolnym kątem, więc wygięcie płyty 2× po 45° to nie problem, pozostaje sprawa estetycznego doklejenia boków (choć te można dokręcić bo byłyby "wewnętrzne" pod szybą front/góra)
etet100
Post napisał: etet100 » 24 wrz 2018, 10:14
U mnie nic nie trzeba doklejać. To jest po prostu wygięty kawałek płyty. Boki to jest inna
inność i wg projektu to zwykła płaska płyta przykręcona śrubkami.
Osobiście na pewno bym się nie podjął gięcia. Robiłem kiedyś małe stojaki z plexi i to wcale nie jest
proste. Przynajmniej dla mnie nie było. Szkoda materiału, który w takim rozmiarze nie jest
całkiem tani.
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 wrz 2018, 11:13
etet100 pisze:...który w takim rozmiarze nie jest
całkiem tani.
PMMA wym. ok. 340+90+340 × 400 = 0,308 m² to dużo i drogo ?
To po ile płacisz za pleksę ? (m² ; ≠5 )
P.S. taka pokrywa jak Twoim .PNG będzie "uginalna" do czasu aż ułamie się na zagięciach (przy otwieraniu/zamykaniu) dla tego napisałem o bocznych ściankach (nawet nie pełnych)
etet100
Post napisał: etet100 » 24 wrz 2018, 11:25
Tak, to dużo i drogo. Zwłaszcza jeśli mam zrobić 10 prób zanim mi to wyjdzie. I to pewnie wcale nie jakoś rewelacyjnie. To już zdecydowanie wolę zapłacić 5 razy koszt materiału komuś kto mi to precyzyjnie wygnie.
I zdaje sobie sprawę z tego, że to może pęknąć. Zwłaszcza jeśli to będzie podnoszone siłownikami meblowymi. Mam tylko nadzieję, że to nie będzie po 1 otwarciu. Żadne wzmocnienia mi nie pasują ze względów czysto estetycznych.
Wróć do „Na luzie”
