pomoc w wyborze plotera laserowego
pomoc w wyborze
gregster
Post napisał: gregster » 23 wrz 2018, 10:28
prowadzę działalność i na chwile obecną wszystko zamawiam na allegro.
Potrzebowałbym lasera do cięcia sklejki do 10mm dużo częściej 3 mm oraz plexi do 5 mm.
laser sporo też by grawerował i tu moja rozterka po czytaniu forum gdyż zamierzałem kupić coś z mocą około 130w, ale to raczej nie nadaje się do grawerowania. czy 80w bądź 100w da radę w dobrej jakości grawerować np. zdjęcia oraz rysunki?
myślałem na czymś takim:
http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produ ... m-cnc.html
tylko moc około 130w
czy 80w/100w dam rade ciąć sklejkę 10mm??
pomyślałem jeszcze o rozwiązaniu oby kupić tańszy laser i do niego dokupić małą frezarkę cnc tylko do tej sklejki 10mm, z tej 10mm sklejki wycinałbym boki skrzyń do sklejenia.
frezarkę małą 600x400 z wrzecionem 1,5kw z allegro za 8-10 tys
budżet to około 40 000 sprzęt koniecznie musi być nowy z fakturą
Proszę o rade:) i z dziękuję za pomoc
LTofik
Re: pomoc w wyborze plotera laserowego
Post napisał: LTofik » 23 wrz 2018, 16:30
Trudne wyzwanie...
130w sprawdzi się przy cięciu 10mm sklejki chociaż i tak zastanawiam się czy to nie jest ciut za mało. Grawerowac tuba szklaną 80-100w da się ale zależy jakiej jakości potrzebujesz jeśli ma to być jakość wysoka jak zdjęcie z lustrzanki to zapomnij. Tutaj dużo lepiej sprawdzi się metalowa tuba. Jeśli mowa o grawerowanie linii czyli nie rastrow to spokojnie i 130w ci to wykona.
Druga opcja wydaje się być lepsza bo frezarka raczej lepiej się spisze przy cięciu 10mm sklejki niż laser.
Aczkolwiek trudno jest kupić sensowna nowa maszynę produkcyjna typu laser za mniej niż 30 tys
gregster
Post napisał: gregster » 23 wrz 2018, 16:53
No właśnie i to jest spory problem.
a moglibyście polecić coś do 40 tys z metalową tubą do cięcia 3 mm i grawerowania, najwyżej frezarkę dokupię w przyszłym roku.
LTofik
Post napisał: LTofik » 23 wrz 2018, 18:55
Nie ma szans żeby kupić taką maszynę z metalową tubą, nową na fakturę.
Można kupić dobrej klasy sprzęt tego typu używany - ale na fakturę.
https://www.olx.pl/oferta/ploter-lasero ... 8ede3f92d9
gregster
Post napisał: gregster » 23 wrz 2018, 20:34
niestety sprzet musi byc nowy;/
Post napisał: WZÓR » 23 wrz 2018, 20:42
gregster pisze:
23 wrz 2018, 20:34
Uderz tu :
https://www.exposilesia.pl/toolex/pl/
..... , może coś dla siebie znajdziesz.
abyss
Post napisał: abyss » 25 wrz 2018, 02:48
gregster pisze:
23 wrz 2018, 10:28
Nie na poziomie komercyjnym. Jak sobie chcesz zrobić półki do ogródka i być dumnym - to da radę. Produkcyjnie - zdecydowanie, o wiele za mało.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 25 wrz 2018, 12:24
Kiedyś ciąłem laserem (chińskim) sklejkę 8 mm z dobrym skutkiem ale po pierwsze sklejka była wysezonowana kilka lat w ciepłym garażu a po drugie laser prosto od dobrego producenta. Nominalnie 80-tka miał dobrze ponad 90W z pięknym skupieniem co w chinolach nie jest normą.
Thomas Jefferson.
gregster
Post napisał: gregster » 25 wrz 2018, 23:13
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, przeglądałem i przeglądałem i wpadłem na ploter z dwiema głowicami na 1 byłoby reci bodajże 150w czy coś koło tego, Pan mi powiedział że wyższe moce są bardzo niestabilne i już
za drogie. Na drugiej 60w, stół 160x100 więc spokojnie wystarczy, delikatnie ponad 40 tys wychodzi, co o czymś takim myślicie ?
LTofik
Post napisał: LTofik » 27 wrz 2018, 10:46
Może jakoś konkretny model lub producent? Domyślam siętylko tyle ze to również chiński sprzęt.
