Cześć,
Panowie stoję przed wyborem zakupu spawarki, musi to być mały MAG inventorowy minimum 200A najlepiej zasilany na 230,spokojnie dający sobie radę z agregatem prądotwórczym i przede wszystkim jak to na wyjazdach bardzo odporny
przeglądając rynek napotkałem na:
-ESAB CADDY MIG C200i
- Lincoln Speedtec 200C
-Kemppi MinarcMig 200 EVO
możecie się wypowiedzieć na temat tych spawarek? może jeszcze coś innego jest warte uwagi?
maszyna musi być porządna, jedna na lata, budżet 10tys zł
dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i odp
spawarka na wyjazdy
Re: spawarka na wyjazdy
Jeśli chcesz na prawdę wytrzymały sprzęt to pomyśl o miller'rze model extreme. Problem jest z serwisem, w Polsce go nie ma a części zamienne jeszcze do 2007roku były sprowadzane z magazynu z Austrii, na chwilę obecną z tego co mi wiadomo wszystko trzeba zamawiać z USA.
Sprzęt jednak wyjątkowo odporny i niezawodny, cykl pracy 400A-100% ale raczej zasilanie z sieci 3f. Swojego czasu ktoś sprzedawał taką na olx za 2600 i nawet z gościem rozmawiałem ale transakcja nie doszła do skutku. Twierdził, że spawał drutem 2mm i że jest w stanie przepalić blachę 8mm.
Mam kempiego tylko w tej starszej wersji... Daje radę bez problemów... Czasami przy grubszym materiale trochę zamula agregat ale to chyba wina zbyt małego agregatu (Honda 3kW 10A)...
Testowałem też kiedyś małego MOSTa ale jak dla mnie jest zbyt prądożerny Przy mocnym spawaniu bierze do 28A!!!
Przy 230V na wtyczce przy 200A na pokrętle to kablami zasilającymi można chałupę grzać. To nie jest pod domowe instalacje.
Osoba chcąca spawać często grubsze rzeczy powinna pomyśleć o spawarce na 3 fazy.
To tak a propo "minimum 200A najlepiej na 3 fazy".
Do grubego spawania mam 400A ESABa i 500A MOSTa Ale zabierać je na wyjazdy trochę ciężko
