Problem z prasą hydrauliczną
siłowniki wolno chodzą
lotny
Post napisał: lotny » 20 wrz 2018, 18:56
Mam prasę z dwoma siłownikami hydraulicznymi. Rozdzielacz hydrauliczny 2-sekwencyjny (RBS 10R)
Niestety za mocno odkręciłem zawór nadmiarowy (przelewowy) od regulacji ciśnienia, wypłynęła z setka oleju. Zakręciłem go i siłowniki zaczęły wolniej chodzić, wolno i jakby z mniejszą siłą nacisku chociaż w wężu który doprowadza olej do rozdzielacza czuć ciśnienie oleju.
Co zrobić czy trzeba dostać się do pompy, coś się zapowietrzyło, filtr do czyszczenia, uszkodziło? Nie mam akurat oleju na dolewkę ale chyba to nie jest główny problem skoro siłowniki chodzą ale bardzo wolno?
Pompa z silnikiem jest w takiej skrzyni metalowej, szczelnie zakręconej. Coś jak poniżej tylko jest sam silnik i dwa węże wyprowadzone do obiegu oleju.
IMPULS3
Re: Problem z prasą hydrauliczną
Post napisał: IMPULS3 » 20 wrz 2018, 19:01
Bez pomiaru ciśnienia to tylko gdybanie. Zawór jest poza pompą więc zapowietrzenie mu nie grozi.
lotny
Post napisał: lotny » 20 wrz 2018, 19:09
Czyli co trzeba kupić manometr i podłączyć go pod wąż doprowadzający olej do rozdzielacza i dopiero będzie coś więcej wiadomo dlaczego siłowniki zaczęły wolniej chodzić?
gelo
Post napisał: gelo » 20 wrz 2018, 19:21
To jest jak najbardziej wskazane
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
lotny
Post napisał: lotny » 20 wrz 2018, 19:28
gelo pisze:
20 wrz 2018, 19:21
a można też sprawdzić takim manometrem który się podłącza tam gdzie jest ten zawór? jest coś takiego tak? a czym się później reguluje i ustawia ciśnienie?
Wróć do „WARSZTAT”
