Frezarka cnc 1500 x 2500 mm
Jakie starowanie i czy warto
maxiiim
Post napisał: maxiiim » 02 wrz 2018, 18:39
Widzialem podobne tematy ale nie znalazlem potrzebnych informaci.
Przymierzam sie do zakupu frezarki pgcnc 1.5x2.5 m.
Napedy serwa. Plus stol z podsysem. Wrzeciono 5.5 kw z atc.
Frezowanie glownie w drewnie, mdf sklejka itp.
Czy ktos uzywal takiej maszyny lub podobnej konstrukcji i jak sie sprawuje, da rade w drewnie.?
Czy lepiej na sterowaniu mach 3 czy nk105.?
Prosze o info osoby ktore mialy doczynienia z maszynami o podobnej konstrukcji.
Dziekuje i pozdrawiam.
No nie, ucinam, ucinam i ciągle za krótkie.
RobWan
Re: Frezarka cnc 1500 x 2500 mm
Post napisał: RobWan » 02 wrz 2018, 20:41
maxiiim pisze:Czy ktos uzywal takiej maszyny lub podobnej konstrukcji i jak sie sprawuje, da rade w drewnie.?
Pytanie tak ogólne, że odpowiedzi mogą być skrajne.
maxiiim pisze:Czy lepiej na sterowaniu mach 3 czy nk105.?
A PikoCNC?
A producent co daje?
Robert
maxiiim
Post napisał: maxiiim » 03 wrz 2018, 09:23
Maszyna wyglada jak chinczyk ale na listwach zebatych a nie srubach wiec chyba mocniejsza.
Sterowanie standardowe to weihong i nk105 na kabelku ale moga zamienic na macha.
Pytanie co lepsze do sterowania i jak takie cudo moze sprawowac sie przy obrobce drewna.
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 wrz 2018, 10:18
Jak dobra cena to brać. Zawsze można poprawić samemu. :-)
To, że ma listwy zamiast śrub nie świadczy, że jest mocniejsza.
Co chcesz robić na maszynie? Usługi czy jakaś masówka?
Pracowałeś już na CNC?
Jak masówka, to CAM jaki by nie był, będzie dobry. Zrobisz raz i maszyna działa.
Jak usługi to CAM ważny, aby szybko szło coś poprawić.
Robert
komar15
Post napisał: komar15 » 03 wrz 2018, 16:15
a pro po - czy mach 3 / nk 105 ma wejscia na feedback z enkodera z servo ?
bo wydaje mi sie, ze nie ?
A jesli dobrze mi sie wydaje - po co serwo :) ???
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 03 wrz 2018, 16:50
a od kiedy to feedback z enkodera serwa puszczasz do płyty sterującej?
komar15
Post napisał: komar15 » 04 wrz 2018, 08:24
są sterowania np. weihongowe, które mają takie wejścia - i tam podłączałem.
to w takim razie wg Ciebie gdzie ?
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 wrz 2018, 08:28
Czyli to sterowanie to też drivery do serw?
Robert
komar15
Post napisał: komar15 » 04 wrz 2018, 10:43
nieee, drivery są oddzielne, ale są sterowania gdzie też mają gniazdo na wejscia z enkodera (nk200np)
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 wrz 2018, 13:34
komar15 pisze:są sterowania gdzie też mają gniazdo na wejscia z enkodera (nk200np)
I w takim zestawie driver nie ma wejść do enkoderów?
Ja zawsze myślałem, że drivery do serw zawsze mają wejście do enkoderów.
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
