Wypalarka CNC
michal992
Wypalarka CNC
Post napisał: michal992 » 28 sie 2018, 21:58
Mam zamiar kupić do swojej firmy plazmę cnc. Stół 150x300 lub 200x400. Stół suchy. Źródło plazmy Hypertherm. Grubość ciętej blachy do 20-25 mm. Co polecacie? Zastanawiam się na firmami Stigal, Elmach, Seron. Najbliżej mi do Elmacha ponieważ znajomy ma i sobie chwali ten sprzęt.
mousem
Re: Wypalarka CNC
Post napisał: mousem » 30 sie 2018, 08:07
Jakiś czas temu, w firmie staliśmy przed podobnym dylematem. Rynek urządzeń wycinarek plazmowych CNC jest stosunkowo duży i na dobrą sprawę ciężko jest zdecydować się na konkretną maszynę. Skupiliśmy się na Seronie i Stigalu.
Po objechaniu kilku targów urządzeń, spotkaniach, rozmowach i prezentacjach zdecydowaliśmy się zakupić plazmę produkcji SERON opartej na źródle Hypertherm 105 A o wymiarach stołu 1500 x 3000. Czynnikiem decydującym był stosunek ceny do jakości.
Z perspektywy czasu uważam, że to dobry wybór. Wypalamy na niej detale z blachy zarówno aluminiowej jak i czarnej a przede wszystkim duże ilości stali nierdzewnej. Jeśli chodzi o największe grubości wypalanych (puki co) przez nas blach to: stal nierdzewna 12 mm , stal czarna 25 mm. Kluczową kwestią jest umiejętne dobranie parametrów cięcia, w celu uzyskania dobrej jakości krawędzi.
Często wycinamy otwory, kształty w profilach zamkniętych, skrzynkach elektrycznych etc. i tu kluczową kwestią okazała się wysokość umieszczenia belki, której prześwit jest około 230 mm.
Konstrukcja maszyny jest solidna, sztywna i wytrzymała.
Eksploatacja hypertherma jest puki co niezawodna. Korzystamy z zamienników jeśli chodzi o materiały eksploatacyjne (cena o połowę niższa).
Jeśli chodzi o program do przygotowywania rysunków korzystamy z UCanNest'a.
W razie pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
ŁM
Zienek
Re: Wypalarka CNC
Post napisał: Zienek » 30 sie 2018, 13:05
Cześć,
Jak z paleniem aluminium na plazmie? Jakie grubości z jakimi gazami, parametrami palicie?
mousem
Re: Wypalarka CNC
Post napisał: mousem » 30 sie 2018, 13:35
Najczęściej wypalanym przez nas aluminium jest blacha ryflowana o grubości 4mm.
Wypalamy ją przy użyciu dysz 65A, napięciu 126, początkowym odsunięciu palnika o 3,8 mm od powierzchni materiału, prędkości 5700 mm/min.
Do cięcia wszystkich rodzajów blach używamy sprężonego powietrza. W zależności od grubości manewrujemy ciśnieniem, ale głównie przy seriach produkcyjnych.
Krawędzie cięcia wymagają delikatnego przeszlifowania ale to jest dla nas normalne.
Pozdrawiam,
ŁM
Zienek
Re: Wypalarka CNC
Post napisał: Zienek » 30 sie 2018, 16:53
Dziękuję za info.
Konkretna odpowiedź.
PawelM
Re: Wypalarka CNC
Post napisał: PawelM » 30 sie 2018, 17:40
Jak stać kolege na stigala, to kup stigala i masz spokój, nie kombinuj w chińczykach za parę złotych oszczędności.
Spawanie, gięcie, cięcie, zawsze pomogę.
grzegorzbe
Re: Wypalarka CNC
Post napisał: grzegorzbe » 29 wrz 2018, 20:59
Tniemy na HP Max pro 200 do 32 mm super jakość cięcia zwłaszcza grubych blach powtarzalność ok otwory 1.5 x gr blachy mniejsze będę dobre lub kiepskie w zasadzie źródło bezawaryjne oprogramowanie sigma prosta ale czy dobra nie mam porównania z innym oprogramowaniem często zaskakuje. Ogolnie polecam to zrodlo co to stolu kompresora filtrowentylacji sterownika serwisu to juz inna bajka...
