Regeneracja szkieł ochronnych
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 23 sie 2018, 18:58
Dzień dobry. Mam dużą ilość szkieł ochronnych do głowicy Precitec. Nie nadają się one normalnie do użytku, bo posiadają większe lub mniejsze odpryski i przypalenia, co powoduje szybsze nagrzewanie się głowicy i ogólnie problemy z cięciem grubszych (i nie tylko) materiałów. Czy jest możliwe zregenerowanie takiego szkła w specjalnym punkcie poprzez szlifowanie powierzchni w celu usunięcia warstwy z uszkodzeniami i rysami, aby można było takie szkło użyć powtórnie ? Kuszący pomysł zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę nowego szkła ochronnego - blisko 200 zł. A może jest możliwe wykonanie takiego czegoś w warunkach domowych ? Pozdrawiam.
waldemas1
Re: Regeneracja szkieł ochronnych
Post napisał: waldemas1 » 23 sie 2018, 21:20
nie , nie da się .
Zamienniki , prawie oryginalne zależy jaka głowica 120 zł.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 23 sie 2018, 21:45
Dać to się da ale to nieopłacalne.
Thomas Jefferson.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 24 sie 2018, 20:31
Głowica Precitec Procutter, szkło 7 mm. Za oryginalne szkła płaciliśmy 195 zł, zamiennik Ophir jeśli mam dobrą informację - 10 zł tańszy. Taka usługa pewnie byłaby tańsza, tak myślę. Ile takie polerowanie może zabrać materiału ? Milimetr raczej nie, a płytki z danymi regeneruje się nawet do kilkunastu razy chyba.
