Jakaś sensowna pompeczka która ma zadowalającą wysokość podnoszenia jak i wydatek żeby nawet w zapowietrzonej instalacji nie było ryzyka że zagotuje wrzeciono. Najwyższy punkt będzie ok. 1m nad zbiornikiem, wrzeciono między 40cm a 60cm nad wys zbiornika. Z drugiej strony też żebym uszczelnień nie rozerwał źle dobraną pompą
Chłodzenie elektrowrzeciona
Skrzydlaty
- Posty w temacie: 5
Czym najlepiej chłodzić "mokrego chińczyka"? (2,2kW jak coś)
lukasixthm
Re: Chłodzenie elektrowrzeciona
Ja używam pompki do paliwa do samochodu. Na szrocie kupujesz od jakiegoś benzyniaka za 20zł, puszczasz to na 12V i wężem 8mm (bo takie jest przyłącze w chińczyku) leci sobie taki spokojny strumień. O wysokość podnoszenia nie masz się co martwić bo jak trzeba to i >3 bary nabije. Obecnie do chłodzenia narzędzia też mam zamiar użyć pompki paliwa tylko zasilanej regulowanym i nieco zawyżonym napięciem (+17V). Testy wypadły pomyślnie. W połączeniu z trójnikiem i regulatorem ciśnienia powietrza mam sterowaną mgłę olejową z regulowaną ilością oleju i powietrza osobno.
Pafełek
Ja przetestowałem już kilka pompek.Akwariowych,fontannowych,do paliwa za 20 i 100 zł, Niby "specjalistyczną" pompkę do wrzeciona, elektrowrzeciona CNC z Poltech, której zdecydowanie nie polecam.Na początku pchała nieźle ale szybko się zużywa.Nie polecam przede wszystkim serwisu bo za pierwszym razem z bólem uznali gwarancję a potem nie uznali.Obecnie zarówno do chłodzenia wrzeciona jaki i chłodziwa na wszystkich obrabiarkach (3 frezarki i automat tokarski) używam pompek Wikam i jestem z nich zadowolony.
rdarek
Do chłodzenia wrzeciona mogę z czystym sumieniem polecić magnetyczne pompy cyrkulacyjne IWAKI
mają szeroki zakres modeli i wydajności są idioto odporne i mogą pracować non stop.
Wada: niestety nie nadają się do chłodziwa w którym będą opiłki metali właśnie ze względu na sposób przeniesienia napędu na wirnik pompy magnesem. (podobne rozwiązania są już w pralkach automatycznych)
Zaleta: odseparowanie wirnika pompy od silnika pozwala na pompowanie naprawdę agresywnych mediów.
Skrzydlaty
Czy taka pompka paliwa moze pompowac wode? Nie zatrze sie? Z tego co widze pompa paliwowa ma wewnatrz stycznosc z pompowanym medium - czy koniecznie musi to byc woda destylowana zeby nie robic zwarcia?
lukasixthm
Chyba nie chcesz chłodzić chińczyka wodą z kranu? U mnie 4 rok taka pompka pompuje borygo samochodowe i jeszcze się nie zatarła. Warto tylko do styków pompki dolutować bezpośrednio przewody i zacisnąć termokurcz bo na wsuwkach szybko robi się nalot i nie ma dobrego styku.
Skrzydlaty
Nie, ale puki nie mam docelowo zmontowanej instalacji chciałem "przetestować" na wodzie, zwłaszcza wypłukać pompe z resztek paliwa - strach przed uszkodzeniem uszczelnień w mokrym chińczyku przez resztki benzyny (śladowe bo śladowe ale wole dmuchać na zimne). Co do testowania - to sprawdzić czy obieg i jego wydajność będzie ok, też czy ciśnienie nie za duże.
Doprowadzenie wężykiem poliuretanowym pneumatycznym i na szybkozłączkach - czy borygo nie uszkodzi/rozpuści armatury do pneumatyki?
To że nie można stosować zwykłej wody to wiem, kiedyś czytałem o tym na forum ale nie pamiętam - dlaczego nie zwykła woda? Jaki był powód? Osadzanie się kamienia? Nie może być woda destylowana?
Yarec
Skrzydlaty pisze:czytałem o tym na forum
ot cała wiedza: "bo forum pisze". . . .
Hej.
Weź wyluzuj trochę.
Napisz - dlaczego tak - lub dlaczego nie .
Trochę szacunku dla Autora i innych czytających uczestników forum.
Nie każdy ma wiedzę głęboką ( jak Ty ) - a chciałby mieć.
pzd.
Skrzydlaty
