simens 802c
rozjaśnienie wyświetlacza
Słowex
simens 802c
Post napisał: Słowex » 21 sie 2018, 22:24
Witam serdecznie.
zakupiłem tokarkę cnc ze sterowaniem simens 802c, i mam taki problem, że mam bardzo rozjaśniony obraz, dzwoniłem do serwisu i powiedzieli mi, że wystarczy go ściemnić , tylko problem polega na tym, że ja w ogóle nie widze na samym dole tego menu, czy mógłby ktoś mnie pokierować na ślepo co pokolei naciskać, żeby go rozjaśnić?
u poprzedniego właściciela było widać ok, al u mnie maszyna stała ponad miesiąc bez podpinania do prądu i taki mam teraz problem :|
drugim problemem jest to, że włączyłem żeby się zbazowała i bardzo powoli szła i nagle stanęła i wyskoczył komunikat 021614 i nie moę nic zrobić. jak wyłączam emg to nie włącza sie wgl silnik chłodzenia silnika głównego i nie da się włączyć hydrauliki.
czy jest mi ktoś w stanie pomóc? z góry dzięki
andrjalo
Re: simens 802c
Post napisał: andrjalo » 21 sie 2018, 22:39
Rozjaśnianie jest w menu serwisowym a tu masz opis blędu
021614
[Channel %1: ] Axis %2 hardware limit switch %3
Parameters: %1 = Channel number
%2 = Axis name, spindle number
%3 = String (+, - or +/-)
Definitions: The signal V380x 1000.1 und .0 (Hardware limit switch plus/minus) has been set at the NC/PLC interface.
Reaction: NC Start disable in this channel.
Alarm display.
Słowex
Re: simens 802c
Post napisał: Słowex » 22 sie 2018, 21:35
znalazłem jak ten błąd rozwiazać ale nie mogę ruszyć żadną osią.
a ekran mam tak rozjaśniony że tylko u góry widać bardzo słabo numer błędu i że osie są niby wyzerowane
Robert_K
Re: simens 802c
Post napisał: Robert_K » 23 sie 2018, 07:42
Sprawdź czy w szafie nie masz jakiegoś przełącznika (np. z kluczykiem) do zjazdu z krancówek. Wg. błędu maszyna najechała na którąś z nich.
Pozdrawiam.
wieslawbarek
Re: simens 802c
Post napisał: wieslawbarek » 23 sie 2018, 20:57
Nie wiem w jakim jezyku masz to sterowanie ale sciągnij sobie z internetu siemens 802 c toczenie czy jakos tak
tam jest opisane. jest to w Diagnose tam jest pare zakładek tam szukaj co do bazowania to wez pokrec sruba recznie
żeby zjechac z krańcówki a że stała bez pradu to nie ma znaczenia
Słowex
Re: simens 802c
Post napisał: Słowex » 25 sie 2018, 08:20
Nie moge ruszyć żadną osią. Jedyne co moge zrobic to ponaciskac na ślepo menu i tyle. Miło bedzie jesli ktos pokieruje jak rozjasnic ten obraz. Guzij po guziku. Bo u mnie na samym dole kompletnie nic nie widac. Moze byc krotki filmik żeby bylo widac ktory guzik nacisnąc.
Po zalączeniu wlacznika bezpieczenstwa zalaczal sie wentylator silbika glownego a teraz nie. Nie da sie tez wlączyc hydrauliki.
Suport znajduje sie pomiedzy 1 i 2 krancowką
wieslawbarek
Re: simens 802c
Post napisał: wieslawbarek » 25 sie 2018, 20:15
Skad jestes ?? a ajlepiej napisz na priv może cos sie uda
Słowex
Re: simens 802c
Post napisał: Słowex » 27 sie 2018, 22:32
Dzięki wszystkim za pomoc i zaangażowanie. Udalo sie uruchomić. Reczny zjazd srubą okazal się skuteczny. A co do jasnosci to polecam sciagnac intrukcje do sin 802c w pdf i tam jest bardzo dobrze opisane jak na slepo dojść do celu. Pozdrawiam.
Słowex
Re: simens 802c
Post napisał: Słowex » 27 lis 2018, 17:14
Witam. Mam problem tym razem z napisaniem stozka na tokarce. Pracuje na fanuku i tam zeby przejechac z punktu x 16 z -10 w prawa strone wystarczy wpisac z-8 a-15 a jak to wpisze w sin 802c, to wyskakuje mi ze nie akceptuje polecenia. Pomoze ktos?
