Witam posiadam wiertło z wymiennym grotem fi14, jakie parametry polecacie do zwykłych stali spawalniczych, by wiór się nie zawijał??
I jak dobierać parametry do wierteł płytkowych??
Czy używacie aplikacji na telefonie do dobierania parametrów i czy sie to sprawdza??
Wiertło z wymiennym grotem / płytkowe
Butler
Re: Wiertło z wymiennym grotem / płytkowe
Punktem zaczepienia masz wartość Vc (prędkość skrawania).
Producent narzędzie z reguły podaje referencyjną wartość dla dopuszczalnych grup materiałowych.
Na tej podstawie dobierasz obroty.
Posuw na ostrze dla konkretnych średnic z reguły też jest podany.
Dla tych które ja posiadam wartości Vc dla zwykłej stali (do 500N) to 130m/min, posuw dla fi14 to 0,25mm/obr
Adrian M.
Zależy tez od geometrii wiertła, miałem Fi17 którego Vc zaczynało się od ok 65m/min a posuw od 0,25mm/obr. Doradca techniczny prosił aby sprawdzić czy maszyna ma tyle mocy i sztywności na takie parametry, jeżeli tak, to dźwigać posuw nawet do 0,45 mm/obr. Jednak przede wszystkim katalog i od niego należy zacząć dobór parametrów.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
MG82
Wiertła płytkowe np firmy AMEC mogą być zasilane płytkami Hss, Hss+Co i VHM. Bez ustalenia materiału z jakiego wykonana jest płytka i jakie jest jej przeznaczenie nie ma co przechodzić do wiercenia. Vc i posuwy bardzo istotnie się różnią dla podobnie wyglądających płytek wiertarskich.
