Okuma GENOS300 z przechwytem + Podajnik pręta BREUNING IRCO ILS-MUK70
Programowanie i obsługa podajnika z maszyną okuma sterowanie osp300l
Dyskusje o maszynach Okuma
Przemas1g
Post napisał: Przemas1g » 24 lip 2018, 07:41
W związku z wdrożeniem pewnego detalu oraz uruchomienia podajnika w jednym z cykli mam pewne zapytania do was.
Mam jeden program główny, w którym znajduje się podprogram na wymianę pręta, obrabiamy detal na wrzecionie głównym oraz na przeciwwrzecionie, następnie przechwyt podjeżdża, wyrzuca detal do łapki, pobiera pręt z wrzeciona głównego na obrotach itd. Podczas wykrycia sygnału VIRD1047 (koniec pręta) wrzeciona się zatrzymują (są zsynchronizowane) następuje wysunięcie całego pręta ok 100 mm, odjeżdża przechwyt otwiera się łapka listwa odcina odpad, przechwyt podjeżdża jako zderzak i następuje podanie pręta. Identycznie program wygląda na okumie LT2000 z podajnikiem pręta Breuning Simag. Problem polega na tym ze w drugim przypadku końcówka popychacza jest łożyskowana a w tym pierwszym nie.
- Generalnie podsumowując potrzebowałbym informacji, gdzie w parametrach muszę zmienić, aby podajnik po załadowaniu nowego pręta, nie dopychał, ponieważ obróbka trwa cały czas na obrotach, tylko odliczał sobie wpisaną wartość i wymienił pręt tylko, gdy dostanie sygnał 1047. Być może w programie należy coś zmienić. Wycinek programu poniżej (nie sugeruj się wartościami - program schematyczny)
Proszę o włączenie się do tematu - nawet w celu wspólnego rozwiązania - nie liczę na gotowca.
T1212 (UCINAK 3MM)
SUB=47.5+3+1
NSUB (PRZECHWYT - CHWYCENIE)
NSBCL
G0 W25 M151 M63
G29 PW=30
G1 G94 F2000 W-37.5
M248 (ZACISK PRZECHWYT)
M185 (MOZLIWOSC NA OTW UCHYCIE)
M84 (OTW LEWEGO UCHWYTU)
G4 F0.5
M88 (PRZEDMUCH OFF)
IF [VIRD[1047] EQ 1] GOTO NEL01 (SYGNAL PODAJNIK)
(*** NORMALNY PRZECHWYT ***)
NT T1212 (ODCIECIE)
G91 G1 G94 W=SUB F4000 M93
G90 G95 M83 M64
G28 M64
T1212 M8 S2200 M3 M63
G0 Z=0.
G0 X16. Z=0.
M246
M62
VLMON[12]=1+8
G1 X-0.4 F0.15 M8
VLMON[12]=0
G1 G91 G94 F1000 W5 M150 M63
G0 G90 G95 X999 Z1. W999 M150
GOTO NED01
NEL01
(* * * KONIEC PRETA * * *)
(WYCIAGNIECIE KONCOWKI)
M5 (*** SYNCHRO ***)
M150
G90
G94 G1 W=210 F1000 (2 X L DETALU)
G90 G95
G28 M77
(ODCIECIE)
G141
T1230
G0 X18. Z0. S2000 M4 M63 (ODWROTNE OBROTY)
G1 X-0.4 F0.08
G0 X999 Z1.
M5 M63
G140
G0 W230
M76
(ZDERZAK)
G29 PW=40
AP1=1. (NADDATEK NA PLANOWANIE)
G1 G94 W-37.5-3.5+SUB+AP1 (-20-3+SUB+AP1) F2000
(PODANIE PRETA)
M92
G28
M83
G4 F1
G0 G95 W9999
(PLANOWANIE CZOLA)
T0303 G97 S2500 M3 M63
G0 Z0
G0 X48
G1 X10 F0.15
X5 F0.1
X-1.8 F0.05
G0 X999 Z100
NEND
rafalxfiles
Re: Okuma GENOS300 z przechwytem + Podajnik pręta BREUNING IRCO ILS-MUK70
Post napisał: rafalxfiles » 29 lip 2018, 12:56
NEL01
M150
G90
G90 G95
G28 M77
(ODCIECIE)
G141
T1230
G1 X-0.4 F0.08
G0 X999 Z1.
M5 M63
G140
G0 W230
M76
tu gdzieś musisz wyłączyć synchronizacje i obroty i będzie ok.. nie znam M kodów okumy i nie mam doku dlatego więcej nie pomoge...
(ZDERZAK)
G29 PW=40
(PODANIE PRETA)
M92
G28
M83
G4 F1
G0 G95 W9999
(PLANOWANIE CZOLA)
G0 Z0
G0 X48
G1 X10 F0.15
X5 F0.1
X-1.8 F0.05
G0 X999 Z100
NEND
Przemas1g
Post napisał: Przemas1g » 31 lip 2018, 23:24
W tym podprogramie podczas wyjmowania przechwytem odpadu z uchwytu głównego obroty są wyłączone, po wyjeździe z uchwytu głównego załączam obroty lewe do odcięcia końcówki. M150 - wyłączenie synchronizacji wrzecion M93 podanie materiału M92 wycofanie popychacza. Wszystko jest do zrobienia w ten sposób, ale konieczne jest zatrzymanie wrzecion, dobicie popychacza do materiału i załączenie obrotów. Wiem, że jest możliwość zaprogramowania popychacza w ten sposób aby nie dopychał materiału, a odliczał sobie wartość w sterowniku i przy końcu pręta dokonał tylko wymiany, ale poczekamy może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł. Napisałem wiadomość do breuninga, jednakże nie raczą odpowiedzieć na ten problem. Rafalxfiles - dziękuję za odpowiedź.
Przemas1g
Post napisał: Przemas1g » 13 sty 2019, 16:19
Po wielu próbach problem rozwiązany .
bsk123
Post napisał: bsk123 » 14 sty 2019, 10:28
opisz jak dla potomnych
Wróć do „Maszyny Okuma”
