Mach 3 - zwolnienie prędkości
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 20 lip 2018, 09:53
Realizuję budowę drugiej wycinarki plazmowej CNC i nurtuje mnie pytanie / problem na który nie mogę znaleźć odpowiedzi....
Do rzeczy:
Do tej pory mam ploter wyciągający stabilnie ok 12m/min przy wolnych przejazdach. Teraz buduję dużo szybszy - planowane przejazdy w granicach 35-50m/min i tu pojawia się problem o ile "ręczne" trafienie w narożnik arkusza rzuconego luźno na maszynie da się teraz wykonać przy prędkościach ok 12m/min tak obawiam się że gdy będzie ok 40m/min sterowanie klawiaturą będzie ciężkie i mało precyzyjne dlatego zastanawiam się czy jest możliwość w MACH3 sterowanie klawiaturą w zwolnionym tempie np na 30% maszyny?
Suwak prędkości nie działa przy sterowaniu klawiaturą tylko do programu cięcia.
Nie chodzi mi o prędkość w motor tuning bo tam trzeba by było za każdym razem ustawiać ale tak aby to "ręczne" bazowanie wykonać na te np 30% prędkości a po puszczeniu programu G-code niech zapindala na max wg ustawień CAM.
Proszę o doradę - pomysły jak to zrealizować?
Fiertoo
Re: Mach 3 - zwolnienie prędkości
Post napisał: Fiertoo » 20 lip 2018, 10:08
Włącz tryb MPG klawiszem TAB, tam ustawiasz w % prędkość przejazdu. Jak wypozycjonujesz to wpisujesz znowu na 100% i tyle.
snajperman-s1
Post napisał: snajperman-s1 » 23 lip 2018, 09:28
Dzięki kolego - kurde takie proste a jednak idzie się wyłożyć :)
Szukałem przycisku "pomógł" ale nie znalazłem....
W każdym razie dziękuję :)
FTW
Post napisał: FTW » 23 lip 2018, 09:41
Na [ i ] masz zmianę posuwu szybkiego przy ręcznych przejazdach ze strzałek.
