serwisant / forumowicz - Częstochowa?
Tomasz_29
Post napisał: Tomasz_29 » 19 lip 2018, 21:12
czy znacie może jakiegoś forumowicza, czy też serwisanta, który byłby w stanie podjechać na serwis plotera do Częstochowy?
Laser chińczyk, 70x50, 80W. Mało używany - dosłownie może z 20h... Wydawało mi się, że nie docina w prawej, przedniej części stołu (pomimo takiej samej odległości od materiału jak w innych częściach), po sprawdzeniu plamki lasera stwierdziłem, że nie wpada ona dokładnie w środek ostatniego lustra, dlatego zabrałem się za regulację od początku, zgodnie z instrukcjami w necie i... według mnie jest ok (sprawdzając z pomocą taśm), ale laser zaczął zdecydowanie gorzej wycinać, szczególnie na soczewce 2,5" (przy mocy 65% i prędkości 25mm/s nie przecina sklejki 3mm, a nie było z tym problemu....), na 2" jest lepiej ale też nie tak jak było - chyba coś nie do końca ustawiłem poprawnie, albo zbieg okoliczności i coś innego się zadziało.
Z góry dziękuję za jakieś rady co mogło pójść nie tak oraz ewentualny kontakt do osoby potrafiącej przeprowadzać serwisy.
koala.g
Re: serwisant / forumowicz - Częstochowa?
Post napisał: koala.g » 19 lip 2018, 21:45
Soczewkę dajesz wypukłym do dołu czy do góry?
Tomasz_29
Post napisał: Tomasz_29 » 19 lip 2018, 21:53
Do góry, ale próbowałem zmieniać jej położenie i nie pomogło.
Tomasz_29
Post napisał: Tomasz_29 » 20 lip 2018, 10:07
Aktualizacja: jakieś czary - przez noc wszystko samo wróciło do normy. Chińczyk to jednak potrafi zadziwić...
Ale gdyby ktoś miał namiar na sprawdzonego serwisanta / technicznego forumowicza z okolic Częstochowy, to namiar i tak chętnie przyjmę, w razie W na przyszłość.
