iTNC 530 Heidenhain
Pionier_CNC
iTNC 530 Heidenhain
Post napisał: Pionier_CNC » 18 lip 2018, 08:33
Mam kłopot z błędem maszyny.
Pomimo braku zamocowanego narzędzia we wrzecionie, podczas próby uruchomienia programu lub ręcznej zmiany narzędzia, dostaję komunikat "047 narzędzie zamocowane we wrzecionie"
Jaka może być tego przyczyna, ktoś spotkał się z tym zjawiskiem ?
Będę wdzięczny za wskazówki jak rozwiązać problem.
capt.d.
Re: iTNC 530 Heidenhain
Post napisał: capt.d. » 18 lip 2018, 09:12
Aloha
Najprawdopodobniej narzędzie zostało wyciągnięte ręcznie. Bez użycia TOOL CALL 0.
W MDI opracować TOOL CALL 0 lub w tabeli stanowiskowej wpisać 0 w pozycji 0.
Live long and prosper.
Pionier_CNC
Post napisał: Pionier_CNC » 18 lip 2018, 09:28
Dzięki za podpowiedź.
Faktycznie był problem z oddaniem narzędzia do magazynku i zostało ręcznie odebrane z wrzeciona.
Jednak sposób podany przez Ciebie nie działa :/ próbowałem na samym początku tego rozwiązania.
Dzięki mimo wszystko.
Pozdrawiam :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 lip 2018, 13:27
w funkcjach ratunkowych magazynu powinno być tool 0 plc lub coś takiego, jeszcze zależy co za maszyna i co za magazyn.
Można?
Morzna!!!
Pionier_CNC
Post napisał: Pionier_CNC » 18 lip 2018, 13:51
Maszyna to SAHOS 5 osiowy ze sterowaniem HH iTNC530 z magazynkiem karuzelowym na 12 narzędzi.
Jutro postaram się znaleźć te funkcje ratunkowe, chociaż szczerze to nie mam pojęcia gdzie szukać.
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 lip 2018, 17:07
programowanie->MOD->789->enter->praca ręczna->mod->pomoc
Można?
Morzna!!!
Pionier_CNC
Post napisał: Pionier_CNC » 19 lip 2018, 07:23
Ach, o tym piszesz... u mnie ścieżka dostępu jest nieco inna, jednak sposób wypróbowany jako jeden z pierwszych i niestety, również nie działa.
Pionier_CNC
Post napisał: Pionier_CNC » 19 lip 2018, 11:06
Problemem może być to, że status narzędzia został źle zapisany w PLC. Tylko pojęcia nie mam jak tam zmienić parametr.
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 lip 2018, 13:22
Masz możliwość wykonania wymiany na inne? Tylko wtedy zablokuje Ci pozycję magazynu.
Można?
Morzna!!!
Pionier_CNC
Post napisał: Pionier_CNC » 31 lip 2018, 07:00
Witam po dłuższej nieobecności.
Okazało się, że wina jest po stronie czujników, które znajdują się we wrzecionie, a odpowiedzialne są za to właśnie czy maszyna widzi narzędzie trzymane we wrzecionie. Czujniki zamówione, nic tylko wymienić ;)
Dzięki wszystkim za chęć pomocy :)
Wróć do „Heidenhain”
