Gwintowanie alu
Pękający gwintownik
mikroncnc
Gwintowanie alu
Post napisał: mikroncnc » 17 lip 2018, 21:55
Mam problem z głębokim gwintowaniem w alu.
Gwintuję wygniatakiem walter m8, głębokość gwintu 28 mm,otwór fi 7.4 ślepy. Wygniatak zakleja się i pęka.
Zwiększyłem już stężenie chłodziwa do 10% i mocuję go w oprawce kompensacyjnej.
Macie jakieś pomysły?
Pneumokok
Re: Gwintowanie alu
Post napisał: Pneumokok » 17 lip 2018, 21:58
Pod wygniatak M8, otwór ma średnicę 7.5mm.
Edyta: Jakie Vc?
mikroncnc
Re: Gwintowanie alu
Post napisał: mikroncnc » 18 lip 2018, 19:47
7.4mm jest nawet opis na wygniataku.
Parametry próbowałem różne od Vc 5-34. Ale już po problemie gwintuję bez chłodziwa na terebor i jest OK
Butler
Re: Gwintowanie alu
Post napisał: Butler » 19 lip 2018, 08:12
A jakie ALU? Też miałem problem z wygniatakiem, z tym że ja M4 w PA38.
U mnie skutecznym rozwiązaniem było kupno dedykowanego narzędzia do ALU 139171 z Perschmanna i denaturat.
Wróć do „CNC podstawy”
