Oprogramowanie plus sterownik USB
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
guru79
Post napisał: guru79 » 15 lip 2018, 08:38
Witajcie.
Jakiś czas nie śledziłem forum i zatrzymałem się na etapie mach3 i zelpro...
Chciałbym awaryjnie stworzyć sobie drugie środowisko komputer + sterownik ale na porcie usb i na nowszym systemie niż windowsxp.
Powiedzcie mi co jest teraz ciekawego na rynku co spełniło by moje życzenie :)
Oczywiscie zdrowy rozsądek cena/jakość...To amatorska maszyna....
Guru
tomcat65
Re: Oprogramowanie plus sterownik USB
Post napisał: tomcat65 » 15 lip 2018, 12:24
Arduino ( 45 zł ), GRLB (free) i g-kod sender (free) - trzy osie + wrzeciono.
Do prostej maszyny ok.
Wada - nie obsługuje zmiennych ( jak Mach ), więc jeśli z takich g-kodów korzystasz to nie.
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 lip 2018, 19:37
Teraz to już bez usb można. ;-)
Przykłady:
rpi: http://xyzbots.com/grblweb.html
esp8266: http://lasergrbl.com/en/usage/wifi-with-esp8266/
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ppionke
Post napisał: ppionke » 08 wrz 2018, 11:40
Ma ktoś doświadczenie z NVUM2 pod usb ?
niby wszystko samo ustawione w mach ale robi głupoty.
Co jakiś (losowy dla mnie) moment usieka z zadanej ścieżki np po osi Y dwa razy za daleko posunie się w lewo potem leci dalej az do kolejnego zwisu. Najdziwniejsze jest to , że mach widzi gdzie faktycznie się znajduje , poza obrabianym materiałem. Problem pojawia się na każdej osi. W momentach normalnej pracy widać takie jak by drobne przestoje poniżej sekundy co jakiś losowy czas.
miał ktoś podobny problem?
Poprzednio był stół sterowany z LPT nie było problemów (co prawda teraz ciężko wrócić - 3x większe posuwy bez gubienia kroków i mnogość wej/wy tu nie da się zrobić kroku wstecz :) )
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
