Stukanie przy obrocie wrzeciona
Przy obrocie wrzeciona słychać niepokojące stukanie
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 10 lip 2018, 22:03
Witam,może ktoś ma pomysł czym może być spowodowane stukanie (chrobotanie) wrzeciona przy obrocie. Dodam, że ten dźwięk wydobywam się tylko wtedy gdy podeprę element we wrzecionie konikiem. Nasuwa się odpowiedź, że to łożysko ale temperatura łożyska jest normalna tzn 39 stopni.
Dodam tylko,że to maszyna DMG Ctx 210 z 2006 roku wrzeciono hydrauliczne.
Jeśli ma ktoś pomysły co to może być to byłbym wdzięczny za podpowiedź i ewentualnie sugestię jak ten problem naprawić.
Pozdrawiam.
adam Fx
Re: Stukanie przy obrocie wrzeciona
Post napisał: adam Fx » 11 lip 2018, 13:55
a łożyska kła?
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 11 lip 2018, 20:52
Kieł jest ok, testowałem na dwóch i to samo. Dzisiaj jednak zdjąłem uchwyt tokarski(o dziwo bardzo lekko dał się odkręcić ) wyczyściłem go, założyłem i zrobiłem jedną sztukę i ani śladu stukania. Czy mógł to być problem ze zbyt słabo przykręconym uchwytem ??
Wróć do „Mechanika”
