HEIDENHAIN 530 proszę o podpowiedź
piomalek
Post napisał: piomalek » 09 lip 2018, 21:55
Od niedawna pracuje na maszynie ze sterowaniem HEIDENHAIN 530 i chciałem was się zapytać, mam do zrobienia takie coś:
Tak wiem prosta rzecz, na poprzednim oprogramowaniu bym zrobił to bez problemu, ale tu nie wiem jak za to sie zabrać. jest tam delikatny łuk.
Steryd
Re: HEIDENHAIN 530 proszę o podpowiedź
Post napisał: Steryd » 09 lip 2018, 23:30
Czego nie wiesz?
Jak zaprogramowac łuk z promienia? - funkcja CR
Jak zaprogramować linię pod katem?- wspolrzedne biegunowe
Jak to zlapac?
Najlepiej zrobic z grubszego I na koniec splanowac to za co bedziesz chwytal.
Co to za tajemnicze oprogramowanie, w którym bys to zrobił szybciej niż w HH? - tak z ciekawosci.
Można?
Morzna!!!
piomalek
Post napisał: piomalek » 10 lip 2018, 20:19
Ja już ten element mam wypalony, jak bym miał go wyfrezować by nie było problemu, po prostu nie wiem jak po łuku zrobić otwory. Wiem banalny problem, ale najczęściej właśnie takie przysparzają najwięcej problemów. A jak ktoś podpowie czy pokaże jak to zrobić to człowiek myśli sobie czemu nie wpadł na to.
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 lip 2018, 20:48
jak jesteś w stanie wyznaczyć środek tego łuku, to możesz zrobić szyk kołowy normalnie.
Jak nie, to najprościej znaleźć współrzędne w jakimś programie do rysunków.
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 10 lip 2018, 21:36
Aloha
Moim zdaniem rysunek nie nadaje się do wykonania detalu z ręki, tylko CAM lub na maszynie z DXF. Aby cokolwiek zrobić z palca, trzeba liczyć, co jest złe.
Live long and prosper.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 lip 2018, 22:45
capt.d. pisze:trzeba liczyć, co jest złe
A w mojej skromnej opinii jeśli nie umiesz liczyć z palca to chyba pomyliłeś zawód :(
piomalek
Post napisał: piomalek » 10 lip 2018, 23:19
Wystarczyło, by ten kto robił rysunek po prostu podał odległości w obydwu płaszczyznach i by było po problemie. Co do liczenia z palca, nie zgodzę się ze jeżeli ktoś nie potrafi to pomylił zawody, chyba nie po to robimy na CNC i nie po to mamy programy by liczyć takie coś z palca. Osoba tworząca rysunek powinna moim zdaniem do maximum ułatwić prace operatorowi. I mimo że proste może jest to do wykonania to nie dla każdego. Co do zaprogramowania szyku kołowego, gdzie znajdę taką opcje, bo popróbowałem i nie mogłem nic znaleźć by to wykonać. I może są to banalne rzeczy dla was, ale po prostu, po próbach nie udało mi sie wymyślić jak to zrobić i nie wstydzę sie przyznać do tego i poprosić o pomoc. Bo człowiek uczy sie całe życie.
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 lip 2018, 23:48
pod przyciskiem cycl def, albo spec fct. W pracy mogę sprawdzić dokładnie. Tylko pamiętaj, że po definicji szyku nie trzeba wywoływać cyklu.
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 11 lip 2018, 07:27
Aloha
Petroholic pisze: A w mojej skromnej opinii jeśli nie umiesz liczyć z palca to chyba pomyliłeś zawód :(
A gdzie napisałem, że nie umię tego policzyć? Zwróć uwagę, że niektóre narzędzia muszą ustąpić miejsca innym. Obliczam sobie a maszyna stoi bo pan kreślarz miał ciężko kliknąć kilka razy więcej. :) To już nie te czasy, kiedy na wszystko był czas.
Steryd pisze:Tylko pamiętaj, że po definicji szyku nie trzeba wywoływać cyklu.
A dokładniej: na puktach wywoływany jest ostatnio zdefiniowany cykl obróbczy.
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 11 lip 2018, 08:25
cycl def >> punkty wzorzec, zależności od wersji softu będzie tam kilka opcji, standardowo jest okrąg i "tabelka", dodatkowo może być "ramka" "rząd" i chyba "wycinek koła"
Wróć do „Obróbka metali”
