Łącznik lewo prawo do silnika
Jak podłączyć
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
pepperoni
Post napisał: pepperoni » 08 lip 2018, 23:21
Hej,
Kończę remont mojej ws15, kupiłem nowy łącznik lewo-prawo Polam-Nakło 8354-200, ale nie umiem go podłączyć żeby działał poprawnie.
Zasilanie podłączam odpowiednio pod L1,L2,L3
a silnik pod U,V,W
w prawo kręci normalnie, a lewo buczy i się nie kręci.
Znalazłem taki schemat: Obrazek
i coś próbowałem pomostkować z mizernym skutkiem.
Zaciski L2 oraz L3 są fabrycznie zmostkowane wsuwaną blaszką z sąsiednimi zaciskami bez oznaczeń
Pomożecie jak to podłączyć poprawnie?
Majstarek
Re: Łącznik lewo prawo do silnika
Post napisał: Majstarek » 08 lip 2018, 23:46
Według schematu jeszcze V i W powinny mieć mostki. Jeśli silnik buczy to brakuje jednej fazy. Sprawdź to. L2 i L3 prawidłowo mają mostki.
pepperoni
Post napisał: pepperoni » 09 lip 2018, 08:59
A nie zrobi się zwarcie jak zmostkuję V i W?
hansu2
Post napisał: hansu2 » 09 lip 2018, 09:09
Witam. Tu nie chodzi o mostek pomiędzy V i W ale o wykonanie dwóch mostków ( tak jak jest na schemacie z prawej strony przełącznika)
czyli mostek od V do nieoznaczonego i mostek od W do nieoznaczonego. Mostki te powinny być zrobione fabrycznie w postaci blaszek. Przyczyną buczenia ( brak jednej fazy na wyjściu ) może być także usterka wewnątrz przełącznika . Po przełączeniu na lewe obroty trzeba by było zmierzyć czy jest przejście pomiędzy L1 i U , L2 i W , L3 i V. Oczywiście pomiary w stanie bez napięciowym.
pepperoni
Post napisał: pepperoni » 09 lip 2018, 21:22
Próbowałem pomierzyć łącznik bez napięcia ale nie ma zupełnie żadnych przejść w żadnej pozycji. Możliwe, że dopiero po podaniu napięcia styki się załączają?
rdarek
Post napisał: rdarek » 09 lip 2018, 21:42
pepperoni pisze:
09 lip 2018, 21:22
............. Możliwe, że dopiero po podaniu napięcia styki się załączają?
Jeśli jest to łącznik krzywkowy (czysto mechaniczny) to nie ma takiej opcji.
Może się krzywka urwała i złośliwie została w pozycji "0" :wink:
Jak on wygląda z drugiej strony?
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 10 lip 2018, 11:30
pepperoni pisze:Próbowałem pomierzyć łącznik bez napięcia ale nie ma zupełnie żadnych przejść w żadnej pozycji
Coś przecież działa, bo w jedną stronę silnik się kręci. Ale i tak kwalifikuje to włącznik do wymiany, skoro w drugą stronę nie działa- może trafiłeś uszkodzony. Idź do sklepu i poproś o wymianę...
pepperoni
Post napisał: pepperoni » 10 lip 2018, 20:54
Na sucho przejścia są - nie wiem jak ja sprawdzałem, że nie było :-)
Przy pozycji przełącznika "P" są przejścia między L1-U, L2-V, L3-W. A w pozycji "L" L1-U, L2'-W, L3'-V
Więc podłączyłem zwyczajnie jak na samym początku faza do "elek" a silnik do UVW, zachowując oryginalne mostki-blaszki i......
działa!
w obie strony :-)
dziękuję za pomoc :-)
BTW wewnątrz przełącznika są zrobione na stałe mostki W-V', W'-V i działają we wszystkich pozycjach
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
