Chciałbym się do was zwrócić z pytaniem dot. Wykonania promienia na górze rolki którą chce wytoczyć. Napisałem G Code i mam problem z dwoma rzeczami. Pierwsza to jak obliczyć fazę do kąta 71 stopni (w kalkulatorze na maszynie podaje mi większą połowę wałka a ma być równo zarówno dla jednej jak i drugiej części). Rolka ma szerokość 92.38mm wysokość 173mm i chciałbym aby kąt nachylenia wynosił po jednej z stron 71 stopni i po drugiej 71 stopni do tego na środku rolki chciałbym aby był promień 1.5 (rolka będzie służyć do formowania blachy więc nie może być ostra). Jeśli znajdą się jacyś dobrzy ludzie i pomogą będę bardzo wdzięczny (dopiero się uczę). Jeśli to będzie pomocne jest to tokarka HAAS 20Y. Pozdrawiam .
G Code problem
Promień na górze rolki
maciek.pyrc
- Posty w temacie: 6
G Code problem
maciek.pyrc
Re: G Code problem
Fazę udało się ogarnąć ale jak zrobić promień na górze wałka bo niestety muszę to pisać z ręki i nie chce przejść program ponieważ wywala błąd "Skok przekracza punkt startu" jeśli używam G03 z R w kodzie. Program to :
(ROLKA);
T9;
G50 S800;
G97 S600 M03;
(OBROBKA PROFIL.);
G54 G00 Z2. ;
G00 X173. ;
G71 P1 Q10 D0.5 U0.05 W0.04 F0.09 ;
N1 G00 G42 X141.36 Z2. ;
G01 Z0 ;
X173. Z-44.51 ;
G03 X173. Z-45.49 R1.5 ;
G01 X141.36 Z -92.38 ;
N10 G40 X250. ;
G28;
T9;
G50 S800 ;
G97 S700 M03;
G96 S180 M08;
G00 Z1.5 ;
X250. ;
G70 P1 Q10;
G00 X250. ;
G28 ;
Z góry dzięki za odp.
Dodane 29 minuty 47 sekundy:
Problem rozwiązany, temat do zamknięcia
(ROLKA);
T9;
G50 S800;
G97 S600 M03;
(OBROBKA PROFIL.);
G54 G00 Z2. ;
G00 X173. ;
G01 Z0 ;
X173. Z-44.51 ;
N10 G40 X250. ;
G28;
T9;
G50 S800 ;
G97 S700 M03;
G96 S180 M08;
G00 Z1.5 ;
X250. ;
G70 P1 Q10;
G00 X250. ;
G28 ;
- Moderator
Re: G Code problem
Parametry w tym cyklu z lekka powalają.....maciek.pyrc pisze: ↑07 lip 2018, 08:32Fazę udało się ogarnąć ale jak zrobić promień na górze wałka bo niestety muszę to pisać z ręki i nie chce przejść program ponieważ wywala błąd "Skok przekracza punkt startu" jeśli używam G03 z R w kodzie. Program to :
maciek.pyrc
Re: G Code problem
Dlaczego? Proszę o konkrety a nie hejt
Jak nie masz nic sensownego poza wymadrzaniem się do powiedzenia to nie pisz
- Moderator
Re: G Code problem
Jakim nożem i o jakim promieniu płytki wykonujesz obróbkę wykańczającą , skoro zastosowałaś tak małe naddatki na obróbkę?maciek.pyrc pisze: ↑07 lip 2018, 09:09Dlaczego? Proszę o konkrety a nie hejtJak nie masz nic sensownego poza wymadrzaniem się do powiedzenia to nie pisz
maciek.pyrc
Re: G Code problem
Aktualnie nie dysponujemy lepszym nożem i jest to typowo nóż do wykańczania powierzchni niestety praca i terminy nas gonią więc muszę sobie radzić tym co jest . Zgrubnym robię typowy wałek bez "zgorzeliny" a potem po wywierceniu otworu i wytoczeniu wewnętrznym opieram na koniki i profiluje wałek wykańczakiem. Dopiero się uczę więc możliwe są błędy bo jestem samoukiem
Promień płytki 0.4 i skoro mówisz żeby zwiększyć parametry do obróbki końcówej to będę testował
Narazie robimy próbę . Pozdrawiam .
- Moderator
Re: G Code problem
Zapraszam do lektury.maciek.pyrc pisze: ↑07 lip 2018, 09:37Aktualnie nie dysponujemy lepszym nożem i jest to typowo nóż do wykańczania powierzchni niestety praca i terminy nas gonią więc muszę sobie radzić tym co jest . Zgrubnym robię typowy wałek bez "zgorzeliny" a potem po wywierceniu otworu i wytoczeniu wewnętrznym opieram na koniki i profiluje wałek wykańczakiem. Dopiero się uczę więc możliwe są błędy bo jestem samoukiemPromień płytki 0.4 i skoro mówisz żeby zwiększyć parametry do obróbki końcówej to będę testował
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx
p.s.
Sugeruję w programie zmienić G97 na G96 ustalając przy tym wartość Vc i ograniczając maksymalne obroty (G50)
maciek.pyrc
Re: G Code problem
Tak wiem w sumie można użyć g97 jako 600 i g96 180 bo taki posuw/prędkość skrawania jest sugerowany na płytkach a maszyna już sama dobierze obroty do średnicy
Ciemny do końca nie jestem , jak już mówiłem uczę się sam i program jest tylko programem testowym
Jeśli nie będzie to offtop to powiedz mi jeszcze na jakiej zasadzie użyć w kodzie np . I J i K bo czasami może się przydać a nie do końca jest to jasne dla mnie, wiem że to działa tak (o ile się nie mylę) że wyznaczam przez I i K środek punkt startowy i końcowy promienia a z samego promienia nie do końca chyba uda się zrobić jakieś zaokrąglenia potrzebne przy typowych formach nieregularnych w toczeniu
@Edit :
G50 jest ustalone na 800 tylko i wyłącznie dlatego że nie do końca wiedziałem jakie obroty będą dobre przy tak dużej średnicy żeby powierzchnia wyszła "na szkło" więc sobie regulowałem posuw i obroty na maszynie.
Ps. Dzięki za link przynajmniej teraz będę ogarniać w jaki sposób się posługiwać parametrami
Bo odkąd zacząłem nie widziałem różnicy ale widzę teraz że to ma znaczenie przy np . Formowaniu co do setki aby nóż nie uciekał.
Nowe doświadczenie = Super
@Edit :
- Moderator
Re: G Code problem
https://zapodaj.net/e89520c13a782.jpg.htmlmaciek.pyrc pisze: ↑07 lip 2018, 11:04.....
Jeśli nie będzie to offtop to powiedz mi jeszcze na jakiej zasadzie użyć w kodzie np . I J i K bo czasami może się przydać a nie do końca jest to jasne dla mnie, wiem że to działa tak (o ile się nie mylę) że wyznaczam przez I i K środek punkt startowy i końcowy promienia a z samego promienia nie do końca chyba uda się zrobić jakieś zaokrąglenia potrzebne przy typowych formach nieregularnych w toczeniu...
https://zapodaj.net/55c806f094324.jpg.html
Temat przenoszę .... , Haas to nie Fanuc.
