Problem wykonanie dysza
Proszę o wskazówki obróbkowe
przemko208
Post napisał: przemko208 » 25 cze 2018, 15:55
Witam. Załączam zdjęcie rysunku magicznej dyszy rozpylającej. Problem jest w wykonaniu stożka. Proszę o porady i wskazówki jakim narzędziem wykonać cały bądź częściowy ten stożek. Pozdrawiam serdecznie https://zapodaj.net/580b5a02c5da6.jpg.html
orion32
Re: Problem wykonanie dysza
Post napisał: orion32 » 25 cze 2018, 16:40
Pogłębiaczem stożkowym i po problemie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Butler
Post napisał: Butler » 25 cze 2018, 17:20
Ten z lewej nawet niezwymiarowany szczególnie - wymiar 15 do "płaskiego", stożek zrobisz po zwyłym wiertle... Z tym że pewnie nie o niego pytasz.
Ale ten po prawej? Hmm... Pogłębiacz stożkowy ok, ale takie kąty to raczej tylko na zamówienie.
Zaczyna się na średnicy 8mm, kończy na 1,6mm, głęboki na 21mm - kąt wychodzi 17,32.
Robię podobne stożki jak reanimuję oprzyrządowanie do naszego WaterJeta OMAX. Ogarniam je na frezarce frezem kulowym fi 1,5 ruchem spiralnym.
Na tokarce drobne narzędzia byś musiał mieć, może dorobić samemu wytaczak żeby się tam zmieścił?
przemko208
Post napisał: przemko208 » 25 cze 2018, 20:21
Dodam Panowie iż materiał to stal nierdzewna 2h13. Robienie wytaczaka z "ss" ma sens? wyszlifowanie płytkowego raczej mija się z celem. Robota musi być wykonana do końca tygodnia, więc o zamówieniu pogłębiacza do piątku marnie to widzę
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 cze 2018, 21:30
Oczywiscie, ze rozwiertakiem z HSS obrobisz. Tylko male obroty I dużo chłodziwa.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Rysunek techniczny”
