SolidWorks - lustro lub szyk w złożeniu - co robię źle?
dexter74
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dexter74 » 01 lip 2008, 14:59
Mam taki problem - w złożeniu chciałbym zrobić lustro (lub np. szyk) danego parta. Wybieram operację lustro, wybieram płaszczyznę lustra, operację do powielenia, pokazuje się podgląd, daję OK i lustra brak, w drzewku kominikat o błędzie.
Co robię nie tak?
W załączniku przykład.
Lustro.zip
(69.3 KiB) Pobrany 393 razy
Lui23
Post napisał: Lui23 » 23 lip 2008, 15:38
Z tego co widze to masz błąd w parcie
(nie wiem po co w tym przypadku uzyles oddalenia od szkicu
offset a potem wstawiles lustro w samym parcie)
proponuje poprawic parta a potem w zlozeniu funkcja lustra powinna juz grac :)
mam nadzieje ze chociaz troszke pomoglem :)
pozdrawiam
bildder
Post napisał: bildder » 24 lip 2008, 00:20
Proponuje usunac lustro i wykonac raz jeszcze jako lustro obiektu a nie operacji. Jakos to dziwnie robicie.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
dexter74
Post napisał: dexter74 » 24 lip 2008, 08:38
bildder pisze:Proponuje usunac lustro i wykonac raz jeszcze jako lustro obiektu a nie operacji. Jakos to dziwnie robicie.
Czyli wykonać lustro parta w złożeniu jeśli dobrze rozumiem? Tyle, że w ten sposób tworzy mi się kolejny part w drzewku no i ten obiekt lustrzany jest "luźny" znaczy można go dowolnie przesuwać...
Bidder - miałbyś chwilę, żeby te złożenie zrobić tak, aby wyglądało porządnie (czytaj - po Twojemu)? Ciekaw jestem metody...
Wróć do „Solidworks”
