Mach3 a 32bity
Fiertoo
Mach3 a 32bity
Post napisał: Fiertoo » 24 cze 2018, 10:44
Wyczytałem, że Mach3 z portem LPT trybią tylko na 32 bity systemu. Ale czy procesor komputera także musi być 32bity? Bo wiadomo, że można mieć system 32bity na procku 64bity, tylko pytanie czy to nie przeszkadza dla Macha.
Jak to wygląda w praktyce? Czy jeśli Windows XP 32 bity postawię na komputerze z procesorem 64bity to wszystko będzie jak najbardziej współgrało?
Steryd
Re: Mach3 a 32bity
Post napisał: Steryd » 24 cze 2018, 10:52
Najlepiej jak procesor nie bity, jak 32 bity, to jeszcze jeszcze, ale jak 64 bity to już tak obity że mach nie zatrybi.
Nie jestem pewny, czy to poprawnie w Twoim języku.
Można?
Morzna!!!
Fiertoo
Re: Mach3 a 32bity
Post napisał: Fiertoo » 24 cze 2018, 11:29
Wiadomo że chodzi o architekture procesora. Jeśli mam szukać komputera pod mach3 to wystarczy komputer z procesorem jakimś nowszym 64bit i zainstalować win xp 32bit (x86), czy szukać komputera starocia na architekturze 32bit.
Wróć do „CNC podstawy”
