Jaka temperatura ostrzenia stali bez utraty twardości
Jaka powinna być maksymalna temperatura stali aby nie utraciła swojej twardości.
tdx
- Posty w temacie: 9
Otóż chciałbym się dowiedzieć jak naostrzyć stal zahartowaną aby nie utraciła swojej twardości?
Dla przykładu mam np:
Stal narzędziową NC11
Temp. hartowania: 960 - 1030 °C hartowanie w oleju lub powietrzem
Temp. odpuszczania : 220 - 550 °C
Chodzi mi o to iż jak np.: Ostrzę element (gwintownik, wiertło czy nóż kuchenny) to chcę zachować jego jak najlepsze parametry.
Oraz takie jeszcze 3 pytanka.
Mógłby ktoś mi wytłumaczyć jak się hartuje powietrzem? Element rozgrzany hartuje się "dmuchając" na niego zimnym powietrzem?
Czy stal narzędziową NC11 lub inną mógłbym użyć jako nóż do tokarki?
Czy jeśli rozhartuje element wcześniej zahartowany to hartując go ponownie będzie miał znowu takie same lub podobne właściwości? Chodzi najbardziej o twardość.
Jeśli nie możesz zrobić czegoś dokładnie, zrób to regulowane.
Re: Jaka temperatura ostrzenia stali bez utraty twardości
Ciężko odpowiedzieć w kilku zdaniach bo to temat-rzeka, ale spróbujemy...
http://www.ostrzarnia.pl/wytyczne-doboru-sciernic
http://www.fram.net.pl/fachowiec-radzi.html
http://www.inter-diament.com.pl/sciernice_inter_diament
http://www.andre.com.pl/informacje-tech ... a-ciernicy
) i szlifowanie na mokro. Przy ostrzeniu np gwintowników, wierteł należy przybierać tak małe warstwy skrawania, że nie zachodzi obawa o rozhartowanie.
http://www.ostrzarnia.pl/zasady-szlifowania itd...
Tu masz takie ABC dające podstawowe pojecie o stalach narzędziowych
https://mech.pg.edu.pl/documents/174709 ... 20narz.pdf
http://www.oberonrd.pl/?p=main&what=44 http://www.poradnikstali.pl/product/NC11LV
http://www.pg.gda.pl/~kkrzyszt/stale_narz.pdf
http://artykulytechniczne.pl/blog/stal- ... eed-steel/
Maksymalnie taka jak je dopuszczalna temperatura pracy.Jaka temperatura ostrzenia stali bez utraty twardości
Odpowiednio do skrawanej stali dobrana ściernica (gatunek, wielkość ziarna ściernego, twardość spoiwa...Otóż chciałbym się dowiedzieć jak naostrzyć stal zahartowaną aby nie utraciła swojej twardości?
Do tego służą wysokostopowe stale szybkotnące(HSS, HSSCo, SW, SK, itd), stopowe stale narzędziowe do pracy na zimno gat. NC byłyby niewydajne ze względu na niższą od szybkotnących twardość, odporność na zużycie ścierne, i temperaturę pracy(NC średnio do ok. 200°C, natomiast SW do ok. 550°C a HSS/Co do 700-800°C).Czy stal narzędziową NC11 lub inną mógłbym użyć jako nóż do tokarki?
Nie każdą stal można powtórnie zahartować do podobnych parametrów, zwłaszcza jeśli rozhartowanie powoduje w nich np odwęglenie czy utratę/przekształcenie innych pierwiastków(np azot) w warstwach wierzchnich.Czy jeśli rozhartuje element wcześniej zahartowany to hartując go ponownie będzie miał znowu takie same lub podobne właściwości?
tdx
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Szkoda trochę, ponieważ trochę ciężko dostać stal szybkotnącą w "większych kawałkach".
Powiedz proszę jeszcze jak wygląda obrabianie stali szybkotnącej na tokarce?
Można dowiedzieć się jeszcze jak to jest ze wzbogacaniem stali w węgiel?
Ma do mnie przyjść kilka fragmentów stali maszynowej i zastanawiałem się nad kąpielą w pyle węglowym aby zwiększyć twardość.
Nie wiem jednak czy to się sprawdzi.
Stal szybkotnąca w stanie miękkim obrabia się trochę trudnie,j niż inne stale ,ale problemów nie stwarza.W stanie utwardzonym, da się obrabiać borazonem.O kąpielach w pyle węglowym, nie słyszałem.Chyba ,że masz na myśli nawęglanie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Duszczyk_K
Co to znaczy większy kawałek?
Przykładowo polski producent oferuje stal na noże SW7M w "kawałkach":
największy kwadrat 25x25x200
największy prostokąt 40x10x160
http://www.pafana.pl/polwyroby_prostoka ... eIndex=212
http://www.pafana.pl/polwyroby_kwadrato ... eIndex=210
strikexp
- Posty w temacie: 5
Czasami po prostu nie zna się nazwy handlowej danego produktu
Stalek jest mnóstwo, jeśli dobrze pamiętam to są precyzyjnie wyszlifowane i stąd też dość spora cena. Ale do małej tokarki nóż wysokości 10mm czy 12mm nie będzie kosztował majątku.
Pamiętaj tylko że stal HSS ma prędkość skrawania 10 razy mniejszą niż węglik. Przy dużych średnicach raczej się nie sprawdzi bo tokarka musi robić np 50 obrotów na minutę. Silnik szczotkowy straci siłę/moment w takich warunkach, a indukcyjny trzeba by napędzać falownikiem.
Nawęglanie to skomplikowany proces, jak dobrze pamiętam trzeba zakopać w sproszkowanym węglu drzewnym (koks trudniej kupić) i wygrzewać kilka godzin. Daruj sobie takie zabawy, lepiej zahartować. Przy nawęglaniu do stali powinien wchodzi tylko pierwiastkowy węgiel, a zarówno węgiel drzewny jak i koks mają mnóstwo dodatków. Więc efekt może być kiepski. Za to zahartowanie zwiększa twardość w niesamowity sposób. W internecie znajdziesz filmy z hartowania noży. Na jednym z nich widziałem jak gość kroił zahartowanym nożem inny prosto ze sklepu.
Gdyby nie odkształcenia przy hartowaniu to nikt by nie bawił się w nawęglanie i azotowanie.
Nie wypowiadaj sie na temat procesów ,których nie znasz ,a na pewno nie rozumiesz.Ośmieszasz sie swoimi wpisami,adepcie obróbki metali.Wiem,że nie doczytasz ,bo nie masz czasu. Może więc nie pisz, o tym na, czym się nie znasz.Będzie przyzwoiciej ,choć mniej śmiesznie.
Areo84
orion32 pisze:Stal szybkotnąca w stanie miękkim obrabia się trochę trudnie,j niż inne stale ,ale problemów nie stwarza.W stanie utwardzonym, da się obrabiać borazonem
białe ściernice (elektrokorund szlachetny 99A) też całkiem przyzwoicie to szlifują i są sporo tańsze.
A co chciałbyś z tej stali szybkotnącej (chodzi Ci o HSS, czy NC?) utoczyć/zrobić?
Bo np HSS choć obrabiać się da, to dość ciężko - węglikami czy diamentem. Ale narzędzia typu noże, wiertła czy rozwiertaki zasadniczo inaczej się wykonuje- odlewa, kuje, (np stalki, półprodukty-surówki rozwiertaków i innych narzędzi skrawających) do dalszej obróbki szlifowaniem.
Gotowych stalek (HSS) poza szlifowaniem inaczej się (amatorsko) praktycznie nie obrabia.
Produkcja wierteł krętych uniwersalnych(zwykłych czarnych- ta czarna tlenkowa powłoka obniża adhezję wióra do wiertła) przez tłoczenie rowków na gorąco, doskonale to widać
podobny..
http://awtools.pl/pl/blog/wiertla-budow ... e-b44.html
wierteł HSS/HSSCo (białych)przez szlifowanie rowków
https://www.polytechforum.com/engineeri ... -6766-.htm
narzędzia składane
do przejrzenia o wierceniu
http://www.scielo.br/scielo.php?script= ... 9000100009
podobny..
narzędzia składane
I to wszystko na tokarce?Areo84 pisze: ↑24 cze 2018, 19:12orion32 pisze:Stal szybkotnąca w stanie miękkim obrabia się trochę trudnie,j niż inne stale ,ale problemów nie stwarza.W stanie utwardzonym, da się obrabiać borazonem
