Wiercenie Fi 3,3 30D w aluminium.
Godlech912
Post napisał: Godlech912 » 21 cze 2018, 14:01
Witam. Mamy ostatnio sporo problemów z wierceniem w aluminium 6082T6. Do wykonania jest tam otwór o średnicy Fi 3,3 na głębokość około 90 mm. Obrabiarka DMX CTX 450 Eco. Wyjściowo ustawiona geometria maszyny przed ustawieniem procesu. Używamy do tego wiertła wstępnego Fi 3,3 które nawierca otwór wstępny i wiertła docelowego Fi 3,3 o długości roboczej 100mm. Wiertło ze stali HSS firmy Baildonit (NWPK 3,30 szlif 160-100). Wiertło nie ma chłodzenia wewnętrznego dlatego po przewierceniu 2-3 mm następuje każdorazowe wyjście wiertła z materiału w celu ewakuacji wióra. Chłodzenie zewnętrzne emulsją. Cały czas nam te wiertła pękają. Przy losowej głębokości czasem już na samym końcu wierconego otworu.
Czy ktoś doradzi coś mądrego? Może jakieś inne narzędzie? Specjalne wiertła wąglikowe z chłodzeniem będą okropnie drogie. Parametry już przetestowaliśmy różne, ale chyba nie w tym leży problem. Pozdrawiam!
Butler
Re: Wiercenie Fi 3,3 30D w aluminium.
Post napisał: Butler » 21 cze 2018, 15:13
Wiercenie niemal 30D narzędzia.
Jak dla mnie to te 2-3mm oczyszczania przy takiej głębokości wiercenia to za dużo. Ustaw 0,5D (nawet mniej) i sprawdź czy jest lepiej.
Jakie parametry macie na te wiertła?
Godlech912
Post napisał: Godlech912 » 22 cze 2018, 09:09
Posuw mamy 0,04mm/obr a obroty to 1200 obr/min. Wychodzi jakieś 12m/min czyli dosyć mało jednak kształt detalu ogranicza możliwość większego rozpędzenia maszyny. Otwór nie jest w osi, jest mocowany w specjalnym przyrządzie.
Butler
Post napisał: Butler » 22 cze 2018, 15:02
Parametry niskie... Na takiej głębokości musisz częściej dać łamanie wióra. Max 1,5mm, nawet 1mm.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2018, 15:30 przez Butler, łącznie zmieniany 1 raz.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 22 cze 2018, 15:26
Tak jak koledzy wyżej piszą mniejsze skoki po 1mm, przy takim skoku można dać większy posuw 0.07. Co do obrotów to stanowczo za małe. Dla takich obrotów to prędkość skrawania wychodzi w okolicach 11-12 m/s, dla zwykłej stali jest to między 15 a 18 m/s, a że to amelinium to parametry muszą być wyższe. Dla 15 m/s mamy obroty około 1500.
Butler
Post napisał: Butler » 22 cze 2018, 15:29
Ale napisał że nie może dać więcej.
Post napisał: WZÓR » 22 cze 2018, 17:16
Butler pisze:
22 cze 2018, 15:02
..... Na takiej głębokości musisz częściej dać łamanie wióra. Max 1,5mm, nawet 1mm.
Ja dałbym jeszcze częściej łamanie wióra.
.... , nie zaboli.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 22 cze 2018, 17:27
Aloha
Tak jak koledzy pisali wcześniej - maksymalnie po 1 mm (po 0.5 nie byłoby przesadą) i częste usuwanie wiórów.
Jeśli jest możliwość to warto rozważyć podzielenie operacji na kilka wierteł.
Są też dostępne wiertła lufowe - bardzo wygodne i pewne rozwiązanie, wymaga niestety chłodzenia wewnętrznego.
Live long and prosper.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 23 cze 2018, 13:07
Jeśli nie jest w osi i jest obawa o wibracje to jaki problem dołożyć przeciwwagę z drugiej strony. Swego czasu mieliśmy do toczenia detale gdzie przeciwwaga wynosiła prawie pół tony, także dla chcącego nic trudnego.
Godlech912
Post napisał: Godlech912 » 25 cze 2018, 10:52
Ok będziemy zatem próbować z przeciwwagą, z większymi obrotami i większym posuwem a z mniejszym ap na dosuw.
Czy ktoś mógłby polecić jakąś godną zaufania firmę która by takie wiertła lufowe dla nas mogła wykonać?
Pozdrawiam i dziękuję za fachowe porady.
Wróć do „Obróbka metali”
