Mam problem, bo jestem na etapie zlecania wycięcia laserowego obudowy do radia (dokładnie to robię manpack do radia krótkofalarskiego) i o ile firma z najlepszą ofertą obliczyła pierwszą długość cięcia na 15m, to po paru zmianach w projekcie (dodałem parę otworów, ale o sumarycznej długości poniżej metra) nagle wychodzi 46m czyli 3 razy więcej (sprawdziłem sumaryczną długość linii na rysunku i wychodzi poniżej 14m), a firma raczej nie ma ochoty wnikać co się stało (jestem detalicznym odbiorcą, więc się nie dziwę, że im nie zależy na zleceniu ode mnie).
Mam więc prośbę do kogoś kto kto może wykonać taką symulację u siebie i powiedzieć mi jakie wartości otrzymuje i gdzie może tkwić problem. Załączam 3 pliki:
manpack_laser_cut_15 - pierwsza wersja, tutaj wyszło 15m cięcia
manpack_laser_cut_46 - druga wersja po poprawkach gdzie wyszło 46m cięcia
manpack_laser_cut_v2 - wersja jeszcze nie wyceniona przez firmę od cięcia, rozsunąłem elementy i ustawiłem je pionowo jak w pierwszej wersji gdzie wyszło 15m
Prośba o wykonanie symulacji cięcia
cięcie laserowe
Way88
- Załączniki
- manpack_laser_cut_v2.zip
- (40.06 KiB) Pobrany 144 razy
- manpack_laser_cut_46.zip
- (21.02 KiB) Pobrany 144 razy
- manpack_laser_cut_15.zip
- (18.94 KiB) Pobrany 143 razy
