Kasowanie luzu osi biesse rover 321r
Dyskusje dotyczące maszyn Biesse Rover
251mz
Post napisał: 251mz » 17 cze 2018, 12:52
Niestety nie mam od swojej biesse rover 321r złożeniówki.
Zauważyłem ,że w najdłuższej osi napędzanej listwą zębatą mam luz.
Chciałbym go skasować lecz nie wiem jak .
Z tego co zauważyłem jest tam listwa zębata skośna oraz dwa koła zębate skośne połączone z serwem.
I teraz pytanie jak tam powinno się kasować luz ?
Czy jest jakiś mechanizm którym reguluje się kąt pomiedzy dwoma kołami zębatymi czy może trzeba podkładać pod listwy podkładki aby zbliżyć je do kół zębatych?
boro76
Re: Kasowanie luzu osi biesse rover 321r
Post napisał: boro76 » 25 cze 2018, 20:58
Prawdopodobnie odkręciła się śruba mocująca koło zębate ,lub uszkodzone jest łożysko, stąd ten luz.
251mz
Post napisał: 251mz » 25 cze 2018, 22:56
Dysponujesz jakiś rysunkiem złożeniowym?
Bo w tym momencie nie wiem o czym mówimy...
boro76
Post napisał: boro76 » 06 lip 2018, 12:01
Wróć do „Biesse Rover”
