Potrzebuję pomocy w doborze materiału bardzo dobrze przyczepnego do elementów z polipropylenu. Buduję maszynę, która będzie transportować elementy z polipropylenu i poprzez rolki transportowe będzie zrealizowany przesuw. Potrzebuję materiału który będzie wytrzymały i będzie mocno przyczepny do elementów.
Materiał dobrze przyczepny do polipropylenu
strikexp
Re: Materiał dobrze przyczepny do polipropylenu
Guma nie wybrzydza, czepia się wszystkiego
Ja robiłem rolki w ten sposób że kupowałem wąż gumowy bez żadnych udziwnień. Potem dotaczałem wałek na który nasadzało się wąż i działa pięknie. Ale u mnie rolki były dociskowe i krótkie przez co mogłem je pasować bardzo ciasno na wąż. W twoim przypadku może być potrzeba wkręcenia śrub (bezłbowych/dociskowych) tak aby blokowały obracanie się węża na rolce.
