Proszę o pomoc z problemem druku 3D na DaVinci 1.0A
Jak w temacie. Mam problem z drukarką DaVinci 1.0A i proszę was o poradę.
A dokładniej ujmując z samym procesem druku.
Drukarka normalnie rozgrzewa dysze i stół do domyślnych temperatur. Normalnie nadrukuje pasek próbny ale już cała reszta... no wygląda gorzej. Wygląda to tak jakby drukarka była rozkalibrowana albo filament nie przywierał do podłoża stołu. Po prostu sunie głowicą po blacie ale nic nie nadrukowuje poza śladem "roztartego" (to też nie do końca tak to wygląda) filamentu. Problem występuje niezależnie od drukowanego modelu czy stosowanego materiału.
Co do tej pory robiłem:
zdemontowałem dyszę i wyczyściłem ją.
Robiłem Upgarde i Downgrade softu drukarki.
Używałem domyślnego programu od producenta jak i programu Simplify 3D.
Kalibracja przechodzi normalnie bez problemu.
Proszę o radę.
Z góry dziękuję.
link do filmiku z druku.
https://drive.google.com/open?id=1Fg4Yh ... RZQ5dMqUrE
Proszę o radę.
Z góry dziękuję.
Re: Proszę o pomoc z problemem druku 3D na DaVinci 1.0A
Nie za wiele widzę na tym filmiku poza tym, że coś się rusza.
Oczy już nie te.
Może spróbuj wydrukować coś "w powietrzu" żeby sprawdzić czy roztopiony materiał wychodzi z dyszy cały czas.
Jeśli będzie wychodził bez oporu podłoża a przy normalnym druku nie to masz albo źle ustawioną wysokość albo problem z podawaniem filamentu.
Tak myślę. Sobie.
Oczy już nie te.
Tak myślę. Sobie.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
stol jest szklany z tego co widze. Smarujesz go czyms, czy liczysz, ze filament Ci sie jakos magicznie przyklei?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
cinematic2 drukarka nie ma problemu z podawaniem filamentu.
Steryd może nie mam dużej wiedzy na temat druku 3d ale wiem że filament nie posiada magiczych właściwości dlatego używam specjalnego kleju do druku 3d.
Mam taką samą drukarkę. Jakie wartości pokazuje Ci przy kalibracji? Sprawdź sobie, czy czasem ten dzyndzel, który dotyka stołu przy pomiarze nie jest brudny - ostatnio robiłem kalibrację i dobrze, że zauważyłem, bo przechodziła mi normalnie (chociaż na bardzo niskich wartościach koło 90 wszystkie 3), a jak się przyjrzałem to się okazało że ona wjeżdżała na dobry milimetr za głęboko aż docisk od sprężyn powodował kontakt.
Ogólnie stawiam na to, że coś jest nie tak z kalibracją i stół jest krzywy, zapewne jest niżej tam, gdzie się drukuje pasek testowy (dlatego przechodzi).
Kolego musisz ustawić offset stołu, nie masz przerwy na pierwszej warstwie.
Lub umyj stół izopropanolem, do szkła nie potrzeba kleju jest adhezyjne.
Jeżeli nie możesz tego zrobić mechanicznie to Cura ma możliwość ustawienia wysokości pierwszej warstwy.
Zacznijmy od tego:
Sprawa nr. 1:
Jaką masz ustawioną wysokość pierwszej warstwy (w slicerze)?
Sprawa nr. 2:
Jaka faktycznie (fizycznie) jest ta w/w odległość?
Na Twoim filmie nie widać zupełnie nic.
Sprawa nr. 1:
Sprawa nr. 2:
remus pisze:Kolego musisz ustawić offset stołu, nie masz przerwy na pierwszej warstwie.
Ta drukarka sama to robi, trzeba tylko mieć ją skalibrowaną.
remus pisze:Lub umyj stół izopropanolem, do szkła nie potrzeba kleju jest adhezyjne.
Przy ABS bez kleju się nie obejdzie.
Faktycznie mało widać.
Zamiast stosować jakieś super kleje za grubą kasę z kiosku lakier do włosów się świetnie sprawdza.
Do jakiej temperatury grzejesz stół?
