Znikająca ściana - modelowanie powierzchniowe
jareks
Rodacy, pojawił się problem w Solidworks 2018 sp3, który polega na znikającej ścianie modelu powierzchniowego podczas wykonywania operacji pochylenia. Z symetryczną ścianą detalu nie ma tego problemu. Bawiłem się zarówno wydajnością jak i jakością ale to nie pomogło. Czy ktoś ma jakieś pomysły co jest nie tak? Z góry dzięki za pomoc
bildder
Re: Znikająca ściana - modelowanie powierzchniowe
Jakiś przykład do sprawdzenia?
Raczej przyjąłbym to za błąd a nie kwestię ustawień.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
jareks
Tylko pytanie skąd ten błąd. Czasami miałem takie problemy ale wyłączenie i włączenie programu pomagało. Tutaj problem pojawiał się tylko przy danej ścianie. Krawędzie boczne zostały pochylone ale ściana zniknęła. Tak było dla różnego kierunku i różnych stopni. Niestety teraz modelu nie jestem w stanie wysłać. Został w pracy.
bildder
Mi się czasem zdarza, że po pewnych operacjach ściana przestaje być widoczna. I teraz w zależności, czy jest problem wyświetlania, czy rzeczywiście jest wada - postępuje dwojako. Albo ignoruję, albo naprawiam.
Jeżeli ściana jest (tylko jej nie widać) i nie ma fizycznie błędów - można ro sprawdzić narzędziem Sprawdź, to zostawiłbym to.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
