Frezowanie płyty
alchemikCNC
Frezowanie płyty
Post napisał: alchemikCNC » 09 cze 2018, 10:41
Witam kolegów,
mam do pofrezowania detal tj. w załączniku (1597/222/25). Chodzi o obrobienie wszystkich płaszczyzn. Jeżeli chodzi o obróbkę powierzchni bocznych to nie widzę problemu, ale czy ktoś mi podpowie jak zamocować płytę do planowani powierzchni czołowych, żeby zachować rozsądne tolerancje? Tak, żeby nie wyszła mi "fala dunaju". :D
materiał: stal KO 1.4404, załóżmy że z blachy #30
płyta_1597_222_25.pdf
(26.61 KiB) Pobrany 200 razy
KG
MateuszMM
Re: Frezowanie płyty
Post napisał: MateuszMM » 09 cze 2018, 11:50
Kładziesz detal na stole i przyciskasz łapami gdzie się da. Obrabiasz, przekładasz łapy i obrabiasz resztę. Drugą stronę analogicznie.
Tą metodą planowałem "na raty" płyty dłuższe od maszyny.
Barni
Post napisał: Barni » 09 cze 2018, 12:22
Ja dodam od siebie że jak masz na tyle naddatku materiału to robił bym na 3 albo nawet 4 razy żeby naprężenia nie zwichrowały
strona A -> strona B-> stona A
albo
strona A-> strona B->strona A->strona B
szuler666
Post napisał: szuler666 » 09 cze 2018, 14:25
No cóż jeśli jest to materiał taki jaki podałeś czyli nierdzewka to jak kiedyś napisał jeden z kolegów na tym forum materiał ten ma jedna niezaprzeczalną zalet nie rdzewieje a wadę jedna ch...jowy do obróbki ,
MateuszMM pisze:Kładziesz detal na stole i przyciskasz łapami gdzie się da. Obrabiasz, przekładasz łapy i obrabiasz resztę. Drugą stronę analogicznie.
tak to można co najwyżej deski frezować , tu lepiej zastosować dociski boczne to raz , dwa chłodziwo i to dużo aby nie grzać materiału co zapobiega odkształcaniu się i frezować bez przesuwania materiału bo jak nie umiesz przykręcać detalu kontrolując tego za pomocą czujnika zegarowego to masz problem ,no i po czwarte detal trzeba co najmniej frezować po dwa razy z każdej stony
szuler
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 10 cze 2018, 09:31
szuler666 pisze:tak to można co najwyżej deski frezować , tu lepiej zastosować dociski boczne to raz
Jak deski robią ze stali albo aluminium to ok.
Dociski boczne mają tą wadę, że przy cieńszych płytach właśnie nimi możesz "brzuch" zrobić.
Butler
Post napisał: Butler » 10 cze 2018, 09:39
Przy wymiarach jaki kolega podał dociski boczne to najlepsza opcja. No i przekładamy tak jak Barni napisał, bo Ci banan wyjdzie.
Zaopatrz się w blaszki np. 0,1;0,2;0,5mm. Kładąc na stół warto popodkładać te blaszki w szpary między stołem a detalem tak długo jak te szpary występują. Oczywiście jeśli to konieczne bo nie wiem jak wygląda Twoja surówka.
Wróć do „Obróbka metali”
