Jak sprawdzić czy działa sterownik
skorpino88
Post napisał: skorpino88 » 26 cze 2008, 15:15
Tak jak w temacie chciałbym sprawdzić sterownik SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku czy działa ale bez podpinania go do portu LPT jak mam to zrobić ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 26 cze 2008, 16:26
W mojej galerii jest schemat "Generator testowy".
Amor
Post napisał: Amor » 26 cze 2008, 22:21
na elektrodzie jest schemat prostego generatora na ukłądzie NE555 mozna uzyskac czetotliwośći od 10Hz do 10kHz
skorpino88
Post napisał: skorpino88 » 27 cze 2008, 15:03
Leoo jak byś mógł opisać ten swój generator.
Post napisał: pukury » 27 cze 2008, 15:28
witam !
przepraszam - pytanie nie było do mnie - ale .
co tu opisywać ? - masz schemat i dane elementów .
całość możesz zrobić na płytce uniwersalnej - godzina roboty .
pozdrawiam !
skorpino88
Post napisał: skorpino88 » 27 cze 2008, 15:33
pukury, Co tu opisywać a pstro opisywać pytanie nie do ciebie i dobrze chodzi oto np czy żeby silnik zadziałał musi być stan wysoki czy niski na ENA np czy stan wysoki czy niski musi być na H/F żeby była 1/2 kroku. Jak pytanie nie do ciebie to sie nie wtrącaj!!!!!!!!!
Pozdrawiam!!!!
Post napisał: pukury » 27 cze 2008, 15:42
witam !
jakiś taki nerwowy jesteś .
jeżeli zadajesz pytanie na forum to możesz się spodziewać że ktoś odpisze .
jeżeli pragniesz otrzymać odpowiedź od konkretnej osoby to pisz na pw .
pozdrawiam .
kot1979
Post napisał: kot1979 » 27 cze 2008, 16:58
Pukury szkoda gadac do takiego:)) i tak nie dotrze:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Leoo
Post napisał: Leoo » 27 cze 2008, 17:38
skorpino88 pisze:chodzi oto np czy żeby silnik zadziałał musi być stan wysoki czy niski na ENA np czy stan wysoki czy niski musi być na H/F żeby była 1/2 kroku.
ENA jest aktywne stanem wysokim. Jeśli na H/F podasz stan wysoki to będzie 1/2 kroku. Przełączniki najlepiej zastosuj bistabilne, choć można je pominąć, łącząc bezpośrednio dane wejście z GND (L) lub VCC (H).
skorpino88
Post napisał: skorpino88 » 27 cze 2008, 21:57
pukury, kot1979, jeżeli zadaje sie pytanie na forum to sie oczekuje konkretnej odpowiedzi a nie wpieprzania sie i dogadywania przez jakiś cieciów co nie wiedzą gdzie sie przyczepić Leoo, Dziękuje za konkretną odpowiedz!
Wróć do „Elektronika CNC”
