Witam kolegów.
Wymieniłem sondę TT 140 na TT 160 i mam mały problem, nowa sonda jest niższa. Nie można skalibrować trzpieniem do kalibracji.
Proszę kolegów o pomoc w kalibracji nowej sondy. Sterowanie iTNC 530.
Sonda TT 160
rolercoler
Steryd
Re: Sonda TT 160
Weź zmierzone narzędzie i skalibruj wzglesem niego, a potem skalibruj sondę pomiarowa na obrobionej powierzchni. Albo podstaw przeszlifowana plytke o znanym wymiarze (idealnie byloby plytke wzorcowa) pod sonde na czas kalibracji a potem skoryguj wysokość
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
rolercoler
Re: Sonda TT 160
Dziękuję koledze za odpowiedź ale sprawa dotyczy sondy TT (do pomiaru narzędzia).
Steryd
Re: Sonda TT 160
wiem, że problem dotyczy sondy TT, wszystko co napisałem wyżej się do tego odnosi.
1- skalibruj sondę narzędziową do narzędzia, którego wymiary znasz, potem dla pewności skalibruj sondę przedmiotową do powierzchni obrobionej tym narzędziem, żeby skompensować obie kalibracje do jednej wielkości.
2-podnieś sondę na znaną wysokość i wtedy skalibruj.
capt.d. Pewnie trzpień jest za krótki.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Pulsdriver
Re: Sonda TT 160
Wpisz w l-offs kalibratora np - 10 powinien wtedy niżej zjechac
Druga opcja najedz zmierzonym kalibratorem nad sondę jak najbliżej, przełącz współrzędne na "ref" i w parametrach mp6580 przepisz te pozycje x, y,z, potem pusc kalibracje.
Tylko nie pamiętam czy na 100% te parametry odpowiadają za pozycje sondy.
