budowa lasera 100W
lukon
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 9
budowa lasera 100W
Witam wszystkich więc jak w temacie ...
Buduje ploter laser co2 o mocy 100W jako sterowanie mogę zastosować arduino ewentualnie nano m2 (ale tu raczej nie wyrobią silniki za mała moc no chyba że bramę zrobię bardzo lekką) i mogę zastosować sterowanie jak powiedzmy do frezarki cnc osobno sterowniki osobno płyta główna itd ale nie o to mi chodzi , nie bardzo mam pojęcie jak podpiąć zasilacz tuby do płyty sterującej np. arduino ma wyjście grbl (PWM) i co dalej?
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
krzysztof_tech
Re: budowa lasera 100W
Witam ..naprawdę przerabiałem temat . Zalecam zakup gotowego sterownika z softem , mniej problemow . Z ciekawości jaki zasób pieniędzy chcesz Lukon-ie przeznaczyć na budowę takiej maszyny i co ma ciąć . Sam budowałem / modernizowałem taką maszynę o mocy 100 wat i polu roboczym 500x300 Z średnią wiedzą z dziedziny automatyki./ silników krokowych / andriuno /grbl . wiem ile mnie to wyniosło , jestem zadowolony z efektu ale wiele jeszcze poprawie . Największym zaskoczeniem po złożeniu okazał się system odymiania przy cieciu sklejki 3mm , obecnie czekam za dosłaniem z Dospela odpowiednio cichego wyciągu i dobrego sprężu. W oczekiwaniu buduję filtracje : hepa , węglowy itp .
Na codzień pracuje na maszynach wyższego lotu stąd też moje możliwości wytworzenia wielu elementów samemu , niestety tez oczekiwania do co amatorskiego sprzętu często mam wygórowane . Jedno wiem na pewno , nie budował bym nić mniejszego niż 1500x1500 mm , Pozdrawiam Krzysztof
abyss
To jak się już szarpać to lepiej ze stołem w który wejdzie materiał ok. 155x155cm bo zdaje się, że ruskie /i pokrewne/ sklejki mają 152x152. Kupowałem takie w Irlandii i twierdzili że gdzieś ze wschodukrzysztof_tech pisze: ↑30 maja 2018, 10:51nie budował bym nić mniejszego niż 1500x1500 mm , Pozdrawiam Krzysztof
lukon
Witam Panowie a więc tak jeżeli chodzi o pole robocze nie jest mi większe potrzebne ponieważ jestem producentem drobnych wyrobów drewnianych gdzie np. trzeba wyciąć serduszko księżyc lub inne rzeczy w drewnie bukowym o grubości 3-4 mm a druga sprawa to ramę już pospawałem jeżeli chodzi o sterowanie nie ma to dla mnie najmniejszego problemu zrobiłem już kilka frezarek cnc i jak na razie pracują bezproblemowo a jeżeli chodzi o gotowy sterownik z softem to się zastanowię tylko że mam już dwa gotowe sterowniki z softem arduino jak i nano m2 z tym że nano m2 obsługuje bardzo słabe silniki krokowe .Jeżeli chodzi o sprawy finansowe to szczerze nawet nie myślałem ile mogę wydać po prostu co trzeba kupuje
chcący się rozwijać to i trzeba inwestować zapewne zaraz ktoś napisze dlaczego nie gotowa maszyna ? odpowiadam uwielbiam składać takie różne wynalazki i mieć satysfakcję jak to wszystko ładnie pracuje
Jedno co mnie nurtuje to ten nieszczęsny zasilacz tuby tz. jego podłączenie ale zaczyna mi się to wydawać całkiem proste ale wolę zapytać i mieć więcej pewności co by nie spalić urządzenia dosyć drogiego
pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie tematem
Dodane 1 godzina 14 minuty 28 sekundy:
Panowie podeślijcie jakieś linki z gotowym sterownikiem
cinematic2
- Posty w temacie: 5
Nawet sobie nie wyobrażam jak można budować ploter laserowy 100W czyli już konkretną maszynę a jednocześnie nie mieć pojęcia jak podłączyć zasilacz.
Chyba już za stary jestem ale za moich czasów najpierw się uczyło a później budowało.
O tempora, o mores!
Pomysł użycia "arduino jak i nano m2" jako bezpośrednich sterowników krokówek to już w ogóle poza jakimkolwiek komentarzem.
O tempora, o mores!
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
lukon
Witam kolego cinematic2 bardzo dziękuję za twoją wypowiedź chociaż nic w tym temacie nie pomogła szkoda mi Ciebie za takie wypowiedzi ja sprawę podłączenia już rozgryzłem a szczerze mówiąc tylko potwierdziłem to co już wiedziałem i widać że na sterownikach arduino jak i na nano m2 tyle się znasz co ... szkoda pisać a i ostatnia kwestia czy laser 100W to konkretna maszyna no wybacz to Ty chyba konkretnych maszyn nie widziałeś
pozdrawiam i dzięki za durną wypowiedź widać na forum są osoby które pomagają lub próbują pomagać i osoby takie jak Ty wypisując idiotyczne wypowiedzi.
abyss
Proszę bardzo:
http://en.rd-acs.com/Private/Files/a4d9f12fe9e32eb7.pdf Schemat strona 14, opisy itd...
Bardzo popularne sterowniki. Jak na chińczyka całkiem spoko. Ruida 6442 na Ali zwykle poniżej 300€.
cinematic2
Faktycznie, masz rację. Po sprzedaniu 120 drukarek 3D na Sanguinololu i RAMPS-ie kompletnie się nie znam
Chociaż biorąc pod uwagę galopujące zmiany na tym rynku coś w tym może być.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
lukon
Kolego cinematic2 nie chciałem Cię obrazić ani oceniać tylko denerwują mnie takiego typu wypowiedzi ale spoko podanie dłoni po piwie i zapominamy o sprawie
Dzięki kolego abyss już przeglądam
pozdrawiam
pozdrawiam
