Potrzebna pomoc przy nacinaniu gwintu
plemnik7
Post napisał: plemnik7 » 26 maja 2018, 13:28
potrzebna pomoc przy nacinaniu gwintu, ni jak nie mogę ogarnąć tych tabelek do gwintów ( taki ze mnie tokarz :( )
muszę wykonać gwint pod nakrętkę KM5 M25x1,50
proszę mi powiedzieć jaka powinna być średnica przetoczonego wałka pod ten gwint 24,026 ? czy 23,376 ?
i jak głęboko zagłębić się nożem przy nacinaniu ?
z góry bardzo dziękuje
szopenn
Re: Potrzebna pomoc przy nacinaniu gwintu
Post napisał: szopenn » 26 maja 2018, 13:34
dla narzynki dobry punkt startowy to -10% skoku gwintu, czyli to bedzie 24.85. Jeśli masz bardzo dobrą narzynkę to możesz nawet zrobić 24.90, ale tu mowa o nożu więc twój pręt może mieć nawet 25.00mm bez przetaczania.
PS. zaraz ktoś zapyta w jakiej tolerancji robisz ten gwint... :D
Post napisał: WZÓR » 26 maja 2018, 13:44
plemnik7 pisze:
26 maja 2018, 13:28
Pomyliłeś średnice ..... zerknij tu:
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/
szopenn pisze:
26 maja 2018, 13:34
Przy takich założeniach
gwint M25x1.5 nie wyjdzie. :mrgreen:
plemnik7
Post napisał: plemnik7 » 26 maja 2018, 14:29
to jaki ten wałek ma być ? proszę łopatologicznie jak tępemu chłopu,
żeby naciąć nożem gwint M 25 x 1,50 tak żeby można było nakręcić nakrętkę KM 5 potrzebuje wałek o średnicy ?
( jakiej ? )
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 maja 2018, 14:48
ja bym toczył 24,9
Dodane 4 minuty 19 sekundy:
a jeżeli potrafisz myśleć analogicznie to tutaj tłumacze jak czytać tabelki z tym że sprawa u mnie tyczy się trapezowego wewnętrznego ale proszę https://youtu.be/cn21VzPZFHU?t=3m53s
mag999
Post napisał: mag999 » 26 maja 2018, 15:38
Jeśli masz gwint m25x1,5 to znaczy że śruba ma taką średnicę znamionowa. Ale potem dochodzi tolerancja i okresla ona ile w minus można zrobić średnicę zewnętrzna. Ogólnie można robić ok 0.15 na minus i bedzie ok.
A głębokość gwintu to 0.92.dobrze jak bys mial taka nakretke i dopasował gwint z lekkim luzem
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 26 maja 2018, 16:14
Kolega "WZÓR" podał bardzo fajny link z którego możesz dowiedzieć się wszystkiego i już nie kombinować.
Pozdrawiam.
plemnik7
Post napisał: plemnik7 » 27 maja 2018, 10:03
Dziękuję wszystkim za pomoc
wałek ( do prób) przetoczyłem na 24,9 zrobiłem 12 przejazdów na głębokość 0,96 i gwint wyszedł, choć trochę ciasny - ale i tak efekt końcowy jest dla mnie zadowalający.
Nacinałem gwint pierwszy raz życiu ( nie wspomnę już o tym że dwa razy nie zdążyłem uciec nożem mimo , że podcięcie w wałku wykonałem na długości 6mm, efektem tego -trzy razy szlifowałem stalkę :D )
W poniedziałek wykonam gwint na docelowym sworzniu od znajomego pożyczyłem nóż składak do gwintów, muszę tyko zakupić płytkę do gwintów o pełnym zarysie 1,50
Jeszcze raz dzięki
