Obróbka przy pomocy strugarki poprzecznej.
supchem
Post napisał: supchem » 24 maja 2018, 18:44
Cześć, mam strugarkę poprzeczną SZ-400, kupiłem do robienia rowków pod klin. Nie mam doświadczenia w pracy na strugarce poza rowkami o których mówiłem, do czego jeszcze można wykorzystać strugarkę poza np. planowaniem kostki? Po co do planowania używa się strugarek jak można frezarką? Jeśli możecie to prosiłbym o przybliżenie mi nieco jakie możliwości ma taka maszyna, co na nich robicie, z czym nadaje się lepiej do jakiś celów a z czym gorzej itp. Mile widziane zdjęcia.
Za wszelkie odpowiedzi serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
IMPULS3
Re: Obróbka przy pomocy strugarki poprzecznej.
Post napisał: IMPULS3 » 24 maja 2018, 19:18
supchem pisze:Po co do planowania używa się strugarek jak można frezarką?
Już coraz rzadziej. Dawniej więcej dlatego ze nie wymagała drogich narzędzi a ma dość duzą wydajność.
Obecnie większą rolę odgrywa czas obróbki niż cena narzędzia. Z resztą brak przerw na ostrzenie czy wymiana ostrza też ma znaczenie.
A robić możesz wszystko to co i frezarką, czyli wielokliny czy nawet koła zębate-kwestia tylko kształtu narzędzia.
No i prosty przykład np. jaskółczego ogona do którego frezarką będziesz musiał mieć frez kształtowy a ostatecznie piłkę choć ta może się odkształcac a nóż strugarki podejdzie bez problemu i jest przy tym bardzo sztywny. :)
orion32
Post napisał: orion32 » 24 maja 2018, 19:25
Ja moletowałem płytę,bo była taka potrzebna.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
donaks
Post napisał: donaks » 24 maja 2018, 22:42
Jaką dokładność można uzyskać na takiej strugarce? Czy prostolinijność na 200 mm będzie poniżej 0,01 mm ?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 24 maja 2018, 23:07
Czy strugarka to op angielsku shaper? Jak na filmie:
Też mnie zastanawiało po co komu taka maszyna. No i patrząc na to, jaką dużą masę trzeba poruszać do przodu i do tyłu wydaje się, że mało to wydajne jeśli chodzi o zużytą energię?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 25 maja 2018, 07:40
Dokładność mniej więcej taka jak podobnej frezarki. Przeznaczona do obróbki detali niemożliwych do frezowania ze względu na geometrię, własnie typu rowki w otworach, wewnętrzne podcięcia itd.
Post napisał: RomanJ4 » 25 maja 2018, 13:25
Sam się zapewne przekonasz(jeśli jeszcze nie doszedłeś do takiego wniosku), że duża masa maszyn do obróbki, zwłaszcza skrawaniem, ma sens bo... tłumi niepożądane drgania. Dużą masę o wiele trudniej wprawić w drgania o zmiennych częstotliwości i amplitudzie (jak przy skrawaniu) niż masę małą.
Zauważ, że obrabiarki są zazwyczaj dość masywne - właśnie z tego powodu.
Ta prosta zasada dotyczy także i naszych małych amatorskich maszyn, zawsze lepiej kupić masywniejszą, nawet w obrębie tej samej klasy(wielkości)....
kolec7
Post napisał: kolec7 » 25 maja 2018, 20:35
RomanJ4 pisze:
25 maja 2018, 13:25
1) Dlatego też szlifierka do wałków, załóżmy max Ø160x400 jest cztery razy cięższa od tokarki do takich wałków.
2) Dlatego też do dzisiaj płyty traserskie się struga, a nie frezuje przed skrobaniem lub/i docieraniem.
3) Do tego jeszcze strugarka w wielu przypadkach pozostawia korzystniejszą z punktu widzenia reologii strukturę/kierunkowość powierzchni.
supchem
Post napisał: supchem » 26 maja 2018, 02:13
Mógłbyś rozwinąć temat kierunkowości powierzchni? Kiedy jest to zaletą?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 30 maja 2018, 14:21
supchem pisze:
26 maja 2018, 02:13
Najpewniejszym przykładem, są wszelkiego rodzaju prowadnice, ślizgi, ślizgacze, itp.
Jak choćby wspomniana wcześniej "jaskółka".
Lepsza kierunkowość struktury, jest tutaj rozumiana, jako identyczny kierunek skrawania, czyli pozostawionej "rysy",
z kierunkiem wektora ruchu roboczego elementu maszynowego. Taki układ sprzyja szybszemu wzajemnemu docieraniu się elementów, łagodniejszemu przebiegowi tego procesu, przez co krzywa reologiczna ma korzystniejszy przebieg, a techniczna "żywotność" jest dłuższa. Natomiast zdolność do utrzymywania filmy smarnego, niestety spada.
Wróć do „Obróbka metali”
