z bmp do bryly
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
kropek1980
z bmp do bryly
Post napisał: kropek1980 » 20 maja 2018, 19:09
czy jest jakas mozliwosc aby ze zdjecia wykonac plytke z graweka, lub glebsza obrobka
lajosz
Re: z bmp do bryly
Post napisał: lajosz » 20 maja 2018, 19:42
Tak.
kropek1980
Re: z bmp do bryly
Post napisał: kropek1980 » 23 maja 2018, 01:24
A czy w związku z tym znasz jakieś darmowe programy które umożliwiają takie coś.
Butler
Re: z bmp do bryly
Post napisał: Butler » 23 maja 2018, 06:23
Kwestia czy masz w ogóle jakiś program CAD/CAM
Najprościej to przekształcić grafikę rastrową na wektorową (.DXF) za pomocą np. takiego narzędzie online
link
Wtedy masz gotowe ścieżki które możesz wrzucić do swojego softu z którego generujesz programy na maszynę.
Są programy które mają dodatek tzw. ART który pozwala bez konwersji bawić się w odwzorowanie fotek i frezowanie np. płaskorzeźby, ale nie kojarzę by któryś był darmowy.
piromarek
Re: z bmp do bryly
Post napisał: piromarek » 23 maja 2018, 07:11
Temat o tyle trudny, że na zdjęciu masz ciemniej jaśniej, co nie zawsze jest odpowiednikiem tej samej wysokości/głębokości.
Weź tu teraz powiedz automatowi , że ten nos to jest najwyżej a ciemna kropka na nim też na tej samej wysokości ( no dobra może wyżej jak u Gargamela :-) ) a nie tak głęboko jak oczodół.
Trzeba poprawiać po automatach.
Steryd
Re: z bmp do bryly
Post napisał: Steryd » 13 kwie 2019, 22:46
magics zamienia na STL w dowolnej skali. aczkolwiek najpłynniej to idzie jeśli mapa bitowa jest w skali szarości, bo przy 256 bitowym kolorze już nie wychodzi strasznie gęsta siatka trójkątów.
Nie wiem, czy w wersji darmowej jest to do zrobienia, na pewno jest 15 dniowe demo w pełni funkcjonalne.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
