Czy jak posiada się dodatkową czwartą oś (oś A) do frezarki można toczyć na niej małe elementy z metali miękkich poprzez frezowanie? Chodzi mi, czy zamiast noża, może być to obracający się frez w wrzecionie, który będzie skrawać materiał?
Dzięki za odpowiedź!
Toczenie poprzez frezowanie - frez zamiast noża
sz-jacek
jak masz czwartą oś obrotową to możesz jak najbardziej frezując wykonywać elementy typu walec lub stożek lub inne bryły obrotowe, wszystko zależy od tego co chcesz zrobić i jakie narzędzia chcesz użyć (frez palcowy prosty ,czy kulisty).
Pracuję na takiej maszynie i można robić wiele różnych rzeczy (moja maszyna posiada osie X,Y,Z i dodatkowa oś C jest to stuł obrotowy sprzężony z maszyną).
